abeltt Publicado 7 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2006 Hola a todos, a ver si alguien me puede echar una mano, el otro dia se me apagaron las luces del cuadro de instrumentos y se quedaron bloqueados los relojes en la ultima posición en la que se encontraban. Le he dado vueltas a los fusibles y nada. Alguien sabría de que puede ser?. A ver si me podeis echar una mano, gracias a todos. Responder
jonasmajo Publicado 8 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 de que año es tu coche? tienes una foto del cuadro? el reloj de la hora es digital? espero que no te pase lo que me pasó a mi... Responder
ILDEFONSO Publicado 8 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 podria ser algun conector del cuadro que se haya movido..... Responder
abeltt Publicado 8 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 El coche es del año 2000, y si, el reloj de la hora es digital. Te cuelgo una foto de lo más parecido que he visto en internet. Es como ese pero sin los relojes cromados. Responder
pableras Publicado 8 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 yo en un cordoba, aunque movieras las agujas y tal cual pascual...desconectao; lo volvias a conectar y se reseteaba el todo... prueba a revisar los conectores de atras como te dice ildefonso! Responder
jonasmajo Publicado 11 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2006 pues tiene toda la pinta de... se vuelven locas las agujas?? te suele fallar más en frío?? yo de tí le hacía en chekeo con el VAGCOM, o si no tienes (mi caso) me iria al Norauto que me lo hicieran. si quieres desmontar tú mismo el cuadro, es muy facil. son dos tornillos encima de la piña de la dirección. si en la placa interior de tu cuadro pone MAGNETI.MARELLI, pues tienes todas las papeletas de que le ha llegado su hora. Al mio le llegó hace unos meses. Una mala remesa de componentes. 650 euros. suerte. Responder
ingerash Publicado 15 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2009 Les comentare mi experiencia....tengo un audi a4 b5 1.9 tdi de 110 caballos del 97.Resulta que he adquirido un nuevo cuadro con FIS y resulta que el reloj es digital...en mi cuadro viejo es analogico.Y otra observacion esq en mi coche hay 2 enchufes para el cuadro y en el cuadro con FIS hay 3...Lo he intentado poner esta mañana...Desmonte el viejo, puse el nuevo..Sale un pitido continuo un rato y luego se para...se enciende lo de los km, los relojes tan okey y el FIS enciende solo la parte de arriba sin mostrar nada...o sea k solo la ilumina...todo bien asta ahi...intento arrancar el coche y el coche intenta arrancar pero no puede...vaya que como si tuviera un bloque o algo el cuadro...porque puse de nuevo el del coche y arranca perfectamente...que podria ser ??? se puede adaptar el cuadro o e tirado el dinero por la ventana? Gracias Responder
IN audi TO Publicado 15 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2009 A partir de ese año ya pusieron los inmovilizadores en el cuadro. Para que te funcione tendrias que saber el login de tu cuadro y del que has comprado, y despues casarlos para que te pueda arrancar. El tema de que te funcione el FIS, se puede conseguir pero es un rollo cablear todo el coche para que te marca las cosas en él. De donde eres ? UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Responder
Portugues Publicado 15 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2009 Te has metido en un berenjenal curioso...te va a hacer falta algo de brico y codificar el cuadro para que se vea el fis entero y arranque el coche,ya que tienes que casar o codificar ambos cuadros...Pero en el foro hay alguien que lo ha hecho ya y te puede ayudar. Mandale un privado a TToni,que lo hizo.Es una gran persona que seguro te hecha un cable. Un saludo.Portugues. Responder
Kasi Publicado 16 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2009 A partir de ese año ya pusieron los inmovilizadores en el cuadro.Para que te funcione tendrias que saber el login de tu cuadro y del que has comprado, y despues casarlos para que te pueda arrancar. Me has dejado de piedra ... Estaba pensando comprar un cuadro nuevo (tengo el FIS que no se ve) y por lo que dices no me funcionaria, no? Se puede sacar el codigo (tanto del viejo como del nuevo) con el Vag-com ? Saludos. Responder
ingerash Publicado 17 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2009 al final creo que lo vendere..por falta d conocimientos de instalacion...es una pena porque el cuadro es super bonito...por cierto cuanto podria pedir por el ? Responder
berny2k2 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2011 hola buenas a todos con el vag com se puede casar el cuadro yo tengo un audi a4 b5 2.6 v6 y tengo el mismo problema y e comprado un cuadro que me llega mañana por la mañana haber explico lo que realmente voy hacer mi cuadro tiene reloj analogico y el que e comprado digital pero es el mismo cuadro en general solo que cambia eso realmente no se si lo voy a poder casar pero el que tengo cuando compre el coche estaba roto y este lo case y va genial y ahora lo voy a cambiar por ese con el cable vag com salidos amigos B) Responder
Portugues Publicado 30 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 Si el cuadro que tienes es de reloj analogico y el que piensas montar es de reloj digital,no puedes hacerlo...te faltan conectores y cableado... Un saludo.Portugues. Responder
mikela4 Publicado 30 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2011 Yo diria que SI,puedes hacerlo. Es question de buscar info en el foro.Lo que tu tienes es un cuadro sin CANBUS,y el que le vas a poner,tiene CANBUS.Fijate cuando te llega si por detras ,en vez del conector rojo que tienes en el medio de tu cuadro,el nuevo tiene un conector gris de 32 pin's.Entonces es CANBUS.Puedes ponerlo,pero te hara falta un conector gris y cablear un poco. De todas maneras,pasate por aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/forum/109-presentaciones/ Saludos! Responder
berny2k2 Publicado 4 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2011 (editado) Yo diria que SI,puedes hacerlo. Es question de buscar info en el foro.Lo que tu tienes es un cuadro sin CANBUS,y el que le vas a poner,tiene CANBUS.Fijate cuando te llega si por detras ,en vez del conector rojo que tienes en el medio de tu cuadro,el nuevo tiene un conector gris de 32 pin's.Entonces es CANBUS.Puedes ponerlo,pero te hara falta un conector gris y cablear un poco. De todas maneras,pasate por aqui http://www.audisport...presentaciones/ Saludos! alguien tiene esquemas del cableado? muchas gracias por todo Editado 5 de Diciembre del 2011 por duke80 Responder
