mfjl Publicado 8 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 Hola, tengo una pda DEll Axim x51 v. que la utilizo principalmente como navegador. Me gustaría saber si alguien la ha conectado a la Concert II, para poder escuchar música y la voz del Tom Tom por los altavoces del coche. Había oido hablar de algún interface pero no sé si alguien lo ha probado o ha puesto alguno. Saludos. Responder
mfjl Publicado 8 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 ¿Nadie lo ha hecho? Responder
ea7in Publicado 8 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 en todo caso podrias hacerlo con el cable del conector del cargador supongo porque otra forma no se me ocurre.... Para el caso del volumen, si no puedes conectarla al concert II, entiendo que no habria problema en conectarla a un altavoz por la salida de audio, que opinas? Responder
mfjl Publicado 8 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2006 en todo caso podrias hacerlo con el cable del conector del cargador supongo porque otra forma no se me ocurre....Para el caso del volumen, si no puedes conectarla al concert II, entiendo que no habria problema en conectarla a un altavoz por la salida de audio, que opinas? Lo ideal es conectarlo con algún interface, también he visto por ahí que se puede puentear por detras los pines del equipo. Si alguien hubiese hecho algo de esto, podría comunicarlo. Responder
boss Publicado 9 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2006 mfjl, estoy en tu misma situación, con la misma agenda. Hay algunos hilos sobre una conexión por atrás a la concert, pero no se si funciona o no. :clap1: A ver si hay algún sistema para conectarlo. Saludos. Responder
mfjl Publicado 9 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2006 mfjl, estoy en tu misma situación, con la misma agenda. Hay algunos hilos sobre una conexión por atrás a la concert, pero no se si funciona o no. A ver si hay algún sistema para conectarlo. Saludos. En audimb tienen un interface por 80 euros aprox., pero me gustaría saber como funciona. Si por ejemplo, cuando funciona el tom tom, el volumen de la radio o el cd baja o algo por el estilo. También está el tema de puentear el equipo por detrás y sacar una entrada rca. Estoy en ello... me he leído bastantes hilos pero tampoco he visto comentarios de la gente después de montado. Responder
mfjl Publicado 18 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2006 He probado el invento que comentaba un compañero del foro, de puentear los pines 18,19 y 20 y y conectar una salida para conectar a la salida de auricolares de la pocket pero no reconoce el dispositivo. Aparecen en la pantalla "No CDC", no sé si será cuestión de activarlo con el vag-com. Responder
Julioski Publicado 18 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2006 Con el Dension Gateway 300 puedes hacerlo a través de la entrada Jack de 3,5 mm. Eso sí, para poder oírlo no puedes tener la llave USB o el Ipod conectados, eso sí se oye muy bien. Responder
mfjl Publicado 19 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2006 Interface ya sé que hay algunos que funcionan, aunque algunos tienen precios bastante elevados. Responder
