invitado6 Publicado 31 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2003 Hace unos meses puse algunos posts indicando que el climatizador sólo me daba calor, nada de fresquito. Bien, la semana pasada acoté la avería: se trata de la centralita que controla los ventiladores del radiador y del compresor. Si alguien sufre este problema, ojito porque tampoco funciona el ventilador del radiador y si es verano además de tener calor los ocupantes también el coche podría ponerse a sudar la gota gorda ... y gordo podría ser el disgusto de repar un calentón del motor ... Para más señas: se llama 90 euros del ala y va situada (al menos en un Seat Toledo '99) en la parte delantera derecha del motor (visto de frente), hay que quitar las carcasas de plástico del faro para poder llegar. Tiene aprox. la forma y el tamaño de una cajita de 25 bolsitas de té ... o manzanilla .... o tila ... Si además de dar sólo calor el ordenador no te da la temperatura exterior ... éste es otro problema que también me pasó: diagnóstico y solución: uno de los motores de las trampillas de ventilación (es lo que me dijeron los habilidosos de Noblejas Motor en Madrid después de 6 meses y 5 entradas y salidas del taller sin resolver el problema). Saludos. Responder
invitado6 Publicado 6 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2004 Bueno, pues mi gozo en un pozo !!! He cambiado la dichosa centralita del climatizador y sigue sin funcionar. Abriendo la antigua se ve que lleva 2 bobinas y una chapita que hace el contacto (siento ser tan ignorante, pero aún no me sé el nombre de las piezas ). Pues poniendo el coche en marcha y apretando la chapita para forzar el contacto, resulta que los 2 ventiladores (el del radiador radiador y el del compresor del clima) salen andando, pero el clima sigue sin proporcionar aire frío. Esto mismo lo hizo el menda del taller que me encontró el fallo, pero en aquella ocasión el clima sí que daba aire frío. La diferencia que hay entre mi prueba y la que hizo él es que él tenía conectado un medidor de presión del gas refrigerante .... ¿pensáis que ha podido descargarse el circuito?, si aprieto la válvula se nota que sale gas, al tener gas aunque sea poco, algo enfriaría ¿no?. Se me ocurren 2 cosas: 1) Resetear la avería con el VAG-COM por si acaso la electrónica hubiera memorizado algo y por eso no saltan los ventiladores (me da que no va a ir por aquí) . 2) Lo que falla es algo que le manda la señal de activación a la centralita, ¿alguna idea?. Por cierto, el VAG me está detectando una avería, ¿algún alma caritativa me la podría contrastar con el Elsawin?. Es lo siguiente: Control Module Part Number: 1M0 820 043 D Component and/or Version: 1M-CLIMATRONIC X0605 Software Coding: 00040 Work Shop Code: WSC 09018 1 Faults Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Muchas gracias por adelantado. Responder
invitado6 Publicado 17 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2004 Pues el paso 1 no sirve de nada. Tampoco el realizar un ajuste básico. ¿Alguien se anima a proporcionar alguna idea? Responder
Cristóbal Publicado 17 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2004 Poco puedo ayudarte. Pareo mándale un mensaje a Fraski, creo que él tenía el mismo problema pero no sé si al final hizo algo. Saludos Responder
fraski Publicado 17 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2004 (editado) Tampoco puedo ayudarte. Mi "problema" no era ese, frio da todo el que quieras, pero tienes que poner menos grados de los que realmente quieres. Esto ocurre tanto con frio como con calor. Lo de problema lo he puesto entre comillas, porque el VAG-COM, y los Sres. de Audi dicen que todo está bien, que debo ser yo muy caluroso y que los termómetros que uso deben estar mal. Saludos, Editado 17 de Enero del 2004 por fraski Responder
invitado6 Publicado 19 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2004 Po's tamos güenos !! ¿ande andará l'avería? Parece que lo del fallo en el módulo G113 va en serio me está fallando a base de bien, lo de "fallo intermitente" ... sí, es cierto, cada vez que pongo el climatizador sale el fallo, si no lo pongo, no sale el fallo O sea, que tengo la trampilla central fastidiá. Pero la duda es: ¿sabéis si esto puede influir para que me dé sólo calor y no frío?. Creo que me voy a rendir ... ¿algún taller bueno (y de fiar) de climatización en Madrid capital o zona sur? Responder
invitado6 Publicado 19 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2004 Ah, se me olvidaba: MUCHAS GRACIAS por vuestros comentarios ... Responder
fraski Publicado 20 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2004 (editado) No entiendo mucho del tema pero lo de la trampilla no parece motivo (por lo menos único motivo) para que no salga frio: si estuviera rota y no pudiera desviar el frio hacia las toberas, no llegaría pero no por ello llegaría a cambio calor... ¿de donde sale ese calor si le estas pidiendo frio? Y sobre todo no te desanimes con el tema, llévalo a algún otro taller, que el tema de la climatización es importante para el confort y la seguridad en la conducción . Un saludo, Editado 20 de Enero del 2004 por fraski Responder
