!NO ES NADA RECOMENDABLE USAR CABLES QUE FUNCIONEN A TRAVES DE PUERTO USB¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
EXPLICACION: No seras ni el primero ni el ultimo afortunado que al intentar acceder al can bus del coche con un cable usb te cepilles una unidad electronica del coche, debido a que los puertos USB tienen un voltaje de 1.5 v o 3 v con lo cual puedes meterle corriente sin querer a unidades que esten funcionando en modo reposo.
Cuidadin con los puertos USB: LLEVAN CORRIENTEEEEE.
RECOMIENDO: el cable para puerto de comunicaciones de 9 patillas mucho mas fiable, mas barato y sin voltaje.
saludos.
A3;
Este cable te servira (es KK/L), pero ojo, porque solo te accedera a linea Diagnostico, no a CAN-BUS. De momento, no tendras problemas, pero si tienes intenciones de montar el RNS-E, no podras acceder a el, puesto que este, necesita CAN-BUS. Lo que es importante es que el cable lleve el antibloqueo electronico.
Wolf;
Estos cables, (no todos), sulen llevar un antibloqueo que evita las casualidades que tu apuntas (y muy bien apuntadas, por cierto). De hecho, el HEX CAN, para el VAG 512.4, no existe en puerto serie, solo en USB, con lo que no tienes otra opcion.
Yo he de decir, que tanto el KK/L como el HEX-CAN los tengo por USB, y ningun problema.
es que mi portatil no tiene puerto de serie!!!
que es lo del rns-e¿?
algun cable que me recomendeis?
Dale un toque a , es un tío muy majete y tiene lo que necesitas, yo tengo varios cables y algun otro aparato de diagnosis y me va fenomenal.
Este es el enlace de su tienda:
http://.iespana.es/
