Bueno hasta la fecha ni un problema con mi A3 I ambition 2001 TDI el otro dia se lo deje
a un amigo para que lo probara pues pienso en venderlo y me dijo que el coche iba de
P MADRE que no pensaba que iba tan rapido el tiene un BMW 320 del año 2001 y me lo
como con patatas ya sabes me sobra una marcha le dijo , jejejejeje , el caso es que me
dijo que notaba mi coche que salia muy pronto y que quiza era porque el embrague estaba
para cambiar y no le hice mucho caso, pero ahora el otro dia en ralenti el coche no hace
ruido y cuando piso embrague si me hace pequeño ruido? a que puede ser debido? el coche
tiene 150 000kilometros y todas las revisiones oficiales pasadas.
gracias de antemano.
no.... HACE FALTA... por la chapa de registro inferior.. un spray de grasa como para las cadenas de motos... se le pone un trozo de tubito de plastico para prolongar la salida del liquido/grasa y se llega hasta la pista del rodamiento.. se le aplica sobre todo en el eje primario... y en la pista...
es efectivo y no hay que desmontar tanto.
saludos
saludos
Esto suponiendo que solo sea un problema de engrase, claro...
S2
me estais asustando el coche va fenomenal tira como dios, pero me hace ese ruido y acaba de pasar la
revision de los 150 000km asi que me va tocar llevarlo al taller? en fin ya os contare a ver que me dicen
el coche hace ruido en frio al ralenti, pero cuando mas se nota es cuando pisas el embrague o igual es
que yo soy muy fino.
saludos
