Pablo2.2E Publicado 11 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2006 Hola a todos! He intentado desmontar el cuadro de instrumentación para cambiar las lámparas, después de tanto tiempo están ennegrecidas, alumbran poco e incluso hay una fundida. He visto un post dónde se explica paso por paso como hacerlo pero yo me he atascado en un punto . He desmontado las dos piezas de plástico y soltado los tornillos de fijación del cuadro, tiro de él hacia mi y consigo ver su la parte trasera del cuadro y los dos conectores, el amarillo a su izquierda y el azul a su derecha, pero el volante no deja mucho margen de maniobra y no tengo espacio suficiente para meter la mano y conseguir desconectarlo ¿seguro que no hace falta desmontar el volante para hacer este cambio? Os recuerdo que yo soy muy manazas . Mi coche no tiene airbag ¿es complicado desmontar el volante para poder hacer más cómodo la reparación? Un millón de gracias de antemano!!!! S2!!! Responder
wastegate Publicado 11 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2006 Tiene que salir sin problemas, no hay que quitar el volante......... Una vez tienes el cuadro suelto, tienes que girarlo un poco ( que se puede ) para meter la mano y desconectar los conectores, y a partir de ahí lo sacas buscandole la forma......... Cuando lo extraigas no lo saques recto, si no angulado haciendo más de un lado que de otro para el acceso a los conectores Un ssludo Responder
tronic Publicado 11 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2006 Lo puedes quitar sin volante, pero hace poco yo desmonté también el cuadro y quite el volante, sólo tardas dos minutos y después trabajas mucho más facil. No se como es tu volante pero en el mío, te adjunto la foto: Quitas la plaquita donde va el símbolo de Audi, y después ya veras la rosca que tienes que quitar (no me acuerdo de la medida), quitas la rosca, tiras del volante y ya esta. Por cierto primero con una tiza o algo similar haz una marca entre el volante y otra pieza, para después volver a montarlo en la misma posición. Un saludo. Responder
audicabrio Publicado 12 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 haz lo siguiente cuando tengas el cuadoro suelto intenta ponerlo boca arriba todo lo que puedas de manera que puedas meterlo hacia el fondo del emplazamiento de esta manera llegaras mejor a los conectores, los sueltas y luego podras maniobrar mejor con el cuadro para sacarlo saludos Responder
Pablo2.2E Publicado 12 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 muchas gracias a todos por las respuestas!!! lo volví a intentar hoy yya conseguí sacar el cuadro sin desmontar el volante, al principio no me atrevía a menearlo mucho por miedo a romper algo . El lunes iré a comprar las bombillas y las cambiaré todas. Muchas gracias de nuevo!!!!! Un saludo Responder
