Danielon Publicado 12 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 Hola nenes! El caso es que me quiero liar a instalar el parrot al coche nuevo (a4 b7) pero creo que al llevar CAN-BUS por el rollo de la Concert II, no tendre cable de alimentación bajo llave para que el parrot se apague al quitar el contacto...es decir, positivo solo cuando este la llave puesta. ¿De donde lo saco? ¿Es complicado sacarlo de la caja de fusibles? ¿Algun otro sitio mas sencillo? Como lo instalo yo y no quiero tener rollos con la garantia del coche me gustaria no tener que cortar ningun cable ni hacer nada que no sea reversible, por si las moscas. Un saludo y gracias compis! P.D: Moderadores, moverlo al subforo que veais oportuno, no sabia donde ponerlo...car audio? electronica? Responder
Mark Publicado 12 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 A ver, a ver, a ver !!!!! Dejate de Parrot, y pon el BT Original C*ÑO !!!!! Todo y asi, el tema de llevar CAN-BUS no inhibe la posibilidad de sacar el Positivo bajo llave. Lo puedes sacar de la caja de fusibles. Es muy sencillo, solo tendras que desmontar la caja y al lado del fusible numero 8 (el de telefonia), hay un cable que lleva positivo con llave. Eso si, al ir con llave, cada vez que quites el contacto (aun con llave puesta) el Parrot no funcionara. Saludos. Responder
urbam Publicado 12 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 si no encuentras el fusible del teléfono lo cojes del que quieras con un ladrón de corriente Asi no tendrás problema con la garantía. Responder
Danielon Publicado 12 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 Mark, Urbam, gracias! :o Mark, no llevo volante multifunción (no me gustan los botones en el volante...y considero una acierto de Audi que los "quite" si pones el sline interior, lo veo mas deportivo) y el RNS-E va a esperar una buena temporada asi que no se como colgaria y descolgaria... ¿se puede hacer igualmente? ¿por voz? Urbam, como son esos ladrones de corriente? No tengo muy claro lo que me quieres decir, tendrias una foto? Parece una buena opción. Gracias ! Responder
Danielon Publicado 12 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 HELP! Quisiera acabarlo hoy... Responder
Mark Publicado 12 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 Supongo que a lo que se refiere Urban, son a los conectores rapidos, para no cortar cable. Sobre lo de descolgar y colgar, si no tienes RNS-E o Volante MF, no podras hacerlo desde otro lado, que no sea el propio telefono. Saludos. Responder
Danielon Publicado 12 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 Supongo que a lo que se refiere Urban, son a los conectores rapidos, para no cortar cable. Sobre lo de descolgar y colgar, si no tienes RNS-E o Volante MF, no podras hacerlo desde otro lado, que no sea el propio telefono. Saludos. Gracias Mark, como ves dificil lo del BT original, ya me lo mirare para cuando tire al RNS-E, entonces si. Lo del conector rapido para la caja de fusibles sigo sin entenderlo...voy a mirar posts donde se toque la caja fusibles en car-audio a ver si veo algo. Responder
urbam Publicado 12 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 es eso un ladrón de corriente sin tener que cortar el cablees como si fuera un libro y por medio pasas el cable de corriente y paralelo el cable que quieres que tenga corriente y listo cierras el librito y una pestaña metálica que es la que pasa la corriente de uno a otro. para el tema de descolgar y colgar, los parrot tiene el sistema de voz Responder
Danielon Publicado 12 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 es eso un ladrón de corriente sin tener que cortar el cablees como si fuera un libro y por medio pasas el cable de corriente y paralelo el cable que quieres que tenga corriente y listo cierras el librito y una pestaña metálica que es la que pasa la corriente de uno a otro. para el tema de descolgar y colgar, los parrot tiene el sistema de voz Gracias Urbam! Ahora lo he entendido, no tengo de esos, tendre que pasar por la ferreteria o hacerme uno. Esta tarde me meto "al tajo" Responder
urbam Publicado 12 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 pues suerte maestro je je Responder
Danielon Publicado 12 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 pues suerte maestro je je Instalado! :cry1: Que coñazo esto del CAN-BUS, me ha dado mas faena pasar el cable del micro y el positivo bajo llave que todo lo demas. Me ha quedado de 10. Gracias a los dos! Responder
Mark Publicado 12 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2006 ... Habra que hacer el TEST !!!! Saludos !!!! Responder
