Hola amiguetes, tengo un problema con mi conexion a internet, tengo un moden WIFI que me instalo la compañia que me da internet, que por cierto es ONO, y me comentó el tecnico que si tenia una caida en la velocidad era posiblemente porque un parasito , algún vecino listillo se colaba y usaba mi red.
Pues algún vecino es muy listillo, porque cambia mi contraseña y me deja casi a 1mbps.
Mi contraseña tiene 25 caracteres y a veces veo q la d le red es de 8 mas o menos.
La verdad es q esto del wifi es un poco lio, sabeis como puedo hacer mas segura la red para que ningún "parasito" m epueda hacer bajar la velocidad.
¿ Q opinais de todo esto?
GRACIAS.
  • Respuestas 33
Hola, en realidad no es tan dificil descifrar una clave WEP, cuanto mas alto sea el cifrado mas complicado lo tendrá, supongo que tendras 128 bits en la contraseña no?
Yo le pondría la clave MAC del equipo que quieres conectar por wifi, ASI le pones las cosas un poco mas dificiles, aunque si el tio es realmente un entendido se saltará todas las claves que le pongas, realmente no hay nada efectivo al 100%..
en mi caso me quitaban todo el ancho de banda usando el emule (pille al camarero del bar de enfrente bajando pelis con mi conexión) subi inmediatamente a casa le meti el codigo MAC de mi portatil, y ahora solo puedo conectarme yo a la red, se nota que no veas! vamos hombre quien quiera internet que lo pague!! faltaría mas!!
saludos
saludos
Si me dices la marca y modelo del router te puedo decir que tipo de encrptación puedes ponerle para hacerlo mas seguro.
saludos
Pues a mi me pasa algo parecido, se me queda a 1mbps, vamos una m**** de conexion y a veces ni puedo conectarme, y tengo que reiniciar todo y volvera poner mis claves porque el "listo de turno" pone las suyas, la verdad es q esto es un poc fuerte. :drooling::ph34r:
El moden es el que pone ONO, al menos el qu eme han puesto a mi y es de la marca Webstar.
Muchas Gracias y esto de lo de parasitar wi-fi es una pasada... ;)
GRACIAS.
Si el que te está entrando dices que te cambia la password es por que sabe, y si sabe por mucho que encriptes la conexión te la va a desencriptar y chupar de ella.
Te aconsejo que llames y que te quiten el wifi (o lo desabilitas) y que conectes por cable, es un poco más seguro. :drooling:
Prueba esto:
Pone en la barra de direcciones del navegador: 192.168.1.1
ASI entraras en el router,
las claves de acceso al router por defecto son admin contraseña: 1234
ahora debes buscar la encriptación MAC
una vez que sepas donde esta, te vas a inicio ejecutar y pones cmd le das a aceptar y se te abrirá una pantallita de msdos, escribes ipconfig /all y copias la direccion fisica de la red inalambrica, esa direccion (ejemplo: 00-02-01-05-D5-f1) es la que debes poner en la encriptación MAC del router.
la clave MAC es como la matrícula de tu pc, y solo podrás acceder al wifi desde ese ordenador.
prueba y me cuentas si da resultado.
saludos
Prueba esto:
saludos
Las MAC se pueden cambiar y simular.
Repito, si el tio sabe lo tiene crudo.
Prueba esto:
saludos
si, es verdad que si es intendido se lo va a pasar todo por alto, pero yo probaría, quizas el tio no sea tan experto y con la clve MAC consiga cortarle el grifo, por probar no pierde nada.
saludos
Prueba esto:
saludos
saludos
por cierto, cambia pero ya el nombre y la contraseña para acceder al router!! como lo tengas por defecto el tio te puede putear todo lo que quiera.
saludos
:drooling::ph34r:
jod**, ...
Y si se puede hacer todo eso, una pregunta, vosotros comprariais algo por internet???
Veo q lo de la seguridad en la red con alguien con conocimeintos y malas intenciones es un PROBLEMA , no?
depende del metodo de pago, PAYPAL por ejemplo parece un sistema muy fiable y de imposible acceso, al menos de momento, la encrptacón que usan los bancos etc.. no es para nada parecida a la de un router domestico, es comparar un 127 con un A8
saludos
... Solucion del abuelo, Cuando no quiera estar conectado y este fuera de csa, MODEN APAGAO!!!
Asi se termino el cachondeo, no?
jajaj si desde luego cuando este apagado no entra, pero n seas vaguete e intenta hacer lo que te digo! que con un pco de suerte el tio no sabe tanto y se queda sin internet! sino cuando estes conectado te volverá a entrar y te cortara todo el ancho de banda!
saludos
A mi me sentaría como una patada en los c***, comentalo a la comunidad,en la próxima reunión de vecinos o pon algún cartel haciendo ver que esta persona podría ser denúnciada si continúa con su actitud :roll1: ... siempre y cuando estes seguro que es un vecino el que te quita la conexión y no son problemas de la empresa que te suministra la conexión a internet...
