axousere Publicado 23 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2006 Os comento, hoy le han puesto el ordenador al coche un "conocido" nuestro que tiene un taller, y marca el error de "sensor de temperatura de cuatro polos" peor el chico nos dijo que no se si el problema de que se acelere sera de esto... :crying_anim: Responder
chirrito Publicado 24 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2006 Puede ser perfectamente. Cambiad ese sensor y comentas los resultados. SALUDOS Responder
pinoo Publicado 24 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2006 No le des mas importancia a eso, yo tb tengo un 1.9 tdi y nada mas arrancarlo las revolciones se suben un pokito pero cuando pasan un par de minutillos, el ralenti se estabiliza entre 800 y 900 revoluciones es totalmente normal, ya que el coche esta frio, y el mismo automaticamente se sube las revoluciones, y cuando ruedas un poco con él ya es cuando se sstabiliza, pero estate trankilo que en los primeros instantes y mas ahora ke esta llegando el invierno pase eso...un saludo!! Responder
LcTrC Publicado 24 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2006 hola el tema es el siguiente la valvula egr que supongo que es la de los gases la tengo anulada desde que compre el coche , la verdad que no le meti el ordenata todavia pero me dijeron que podian ser esas opciones o una manguera q coja aire o la valvula del relanti o lo que lo regula por que el coche tiene valvula de descarga que le puse yo pero lleva 2 años puesta y nunca dio un problema un saludo y gracias Tambien falla bastante el sensor de temperatura del coche. Si le pasas el Vagcom te marca el fallo. Os comento, hoy le han puesto el ordenador al coche un "conocido" nuestro que tiene un taller, y marca el error de "sensor de temperatura de cuatro polos" peor el chico nos dijo que no se si el problema de que se acelere sera de esto... Al final era eso, me comentaron que era normal, cuesta en torno a 80 € la reparación. Este sensor da la señal a la centralita que utiliza los datos para una perfecta combustión, por lo que es recomendable cambiarsela. El mio también dió ese fallo intermitente, y estoy a la espera de pasarle de nuevo el VagCom para confirmar si fué esporádico o debo cambiarsela. un saludo. Responder
axousere Publicado 26 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2006 hola el tema es el siguiente la valvula egr que supongo que es la de los gases la tengo anulada desde que compre el coche , la verdad que no le meti el ordenata todavia pero me dijeron que podian ser esas opciones o una manguera q coja aire o la valvula del relanti o lo que lo regula por que el coche tiene valvula de descarga que le puse yo pero lleva 2 años puesta y nunca dio un problema un saludo y gracias Tambien falla bastante el sensor de temperatura del coche. Si le pasas el Vagcom te marca el fallo. Os comento, hoy le han puesto el ordenador al coche un "conocido" nuestro que tiene un taller, y marca el error de "sensor de temperatura de cuatro polos" peor el chico nos dijo que no se si el problema de que se acelere sera de esto... Al final era eso, me comentaron que era normal, cuesta en torno a 80 € la reparación. Este sensor da la señal a la centralita que utiliza los datos para una perfecta combustión, por lo que es recomendable cambiarsela. El mio también dió ese fallo intermitente, y estoy a la espera de pasarle de nuevo el VagCom para confirmar si fué esporádico o debo cambiarsela. un saludo. Muchisimas, muchisimas gracias de verdad, cuando lo cambiemos ya os comento vale? Responder
Sugarless Publicado 28 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 En el mio tambien esta cambiado, debe ser comun! Tb es un TDi 115 Responder
axousere Publicado 28 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 En el mio tambien esta cambiado, debe ser comun! Tb es un TDi 115 asi? y que te pasba lo mismo que a nosotros que se acelera solo?? :clap1: :clap1: Responder
Sugarless Publicado 29 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 En el mio tambien esta cambiado, debe ser comun! Tb es un TDi 115 asi? y que te pasba lo mismo que a nosotros que se acelera solo?? :cry1: Eso ya no, solo que marcaba la temperatura que le apetecia.. Responder
