HOLA A TODOS:
TENGO UN AUDI A4 2.5 TDI QUATTRO (2002) Y TENGO UN PROBLEMA CON EL TEMPOMAT: CUANDO IBA POR LA AUTOPISTA CON EL TEMPOMAT CONECTADO, DE REPENTE SE APAGÓ LA LUZ Y DEJÓ DE FUNCIONAR, LOS FUSIBLES ESTÁN BIEN, PODRÍA ALGUIEN DECIRME A QUE SE DEBE Y COMO PUEDO ARREGLARLO? GRACIAS
HOLA A TODOS:
HOLA A TODOS:
Revisaste si hay alguna averia con repecto al imterruptor de freno
HOLA,GRACIAS POR ALLUDARME,PREGUNTAROS SI EL INTERRUPTOR ES EL DE LAS LUCES DE FRENO. ESTAS FUNCIONAN ,SI ES OTRO SABER SI ESTE SE VE O HABRIA QUE DESMONTAR ALGO
ESE POST ESTA EN ESTE SUBFORO.PREGUNTAROS TAMBIEN POR LAS LUCES QUE VAN EN LA PARTE DE ATRAS DE LOS ASIENTOS DELANTEROS ANDEJADO DE FUNCIONAR,LAS LAMPARAS NO ESTAN FUNDIDAS ,LAS OTRAS DEL INTERIOR FUNCIONAN
Editado por REAL
REVISA EL INTERRUPTOR DEL PEDAL DE EMBRAGUE. YA QUE ESTE TAMBIEN HACE QUE SE DESCONECTE EN EL TEMPOMAT Y SUELE FALLAR EN ALGUNOS CASOS. PARA VERIFICARLO PUEDES USAR EL VAG-COM CODIGO DE DIRECCIÓN 01.ELECTRONICA DE MOTOR, 08LEER VALOR DE MEDICIÓN, CANAL 6, LOS VALORES DEL SEGUNDO CAMPO DEBEN SER (000) SIN PISAR FRENO NI EMBRAGUE. AL PISAR EL FRENO Y EL EMBRAGUE DEBEN DE CAMBIAR A (111). UN SALUDO.
BUENO GRACIAS A TODOS,EMOS DADO CON EL FALLO EN EL SENSOR DEL EMBRAGUE QUE ESTA DANDO UN 1 CON EL EMBRAGUE SUELTO ,PEDIMOS UNO NUEVO 13,90 Y LISTO.TENGO OTRO PROBLEMA EN LAS LUCES POSTERIORES DE LOS ASIENTOS DELANTEROS ,QUE NO FUNCIONAN.NO ESTAN FUNDIDAS NI ROTAS.
SEGURAMENTE EL FALLO LO TIENES EN LA UNIDAD DE CONFORT DEL CIERRE CENTRALIZADO CÓDIGO DE DIRECCIÓN 46. DEBE DE ESTAR MAL CODIFICADA, EL CÓDIGO QUE DEBE LLEVAR TU COXE VARIA EN FUNCIÓN DEL EQUIPAMIENTO. DE VERAS QUE LO DEL HEMBRAGUE LO HEMOS SOLUCIONADO "ENTRE TODOS"? ¿SEGURO QUE HA SIDO ENTRE TODOS? JEJEJEJE. SALUDOS.
hola luis 1978,decirte que lo del embrague lo hemos clavado,hasta en el precio gracias a todos.bueno preguntarte si podrías especificar un poco mas lo de las luces .no se, eso de entra y modificar valores sin mas bueno gracias y saludos
