:notworthy: He reprogramado el módulo 09 (cent. elect.) en mi a3 II. Estaba intentando solucional el fallo de luces de cruze a causa de cambio a xenon.
Siguiendo el esquema de aqui abajo modifique mi codigo.
01884F0082141000000000000000000000 Este es mi código original.
71884F0082141000000000000000000000 Este es el último codigo que puse.
No se si hacia bien pero no esperaba que no me dejara entrar de nuevo. Da fallo de comunicacion con el módulo. Puse 1 en vez de 7 para activar el Xenon Lights installed pero no funcionó, pense que poniendo el coming-home (deja las luces encendidas unos segundos al apagar el coche) no me vendria nada mal. De ahi el 7. Pero ni coming-home ni se va el fallo. Da un golpe de luces al dar contacto y sigue dando fallo.
Ayuda a los expertos ;):cfsd1:
Byte 00 Bit 0 Fog Lights installed (PR-8WB)
Byte 00 Bit 1 Xenon Headlights installed
Byte 00 Bit 2 Footwell Lights installed (PR-QQ4)
Byte 00 Bit 3 Daytime Running Lights (Scandinavia)
Byte 00 Bit 4 Daytime Running Lights (North America)
Byte 00 Bit 5 Assistance Driving Light & Leaving Home
Byte 00 Bit 6 Rain/Light Sensor installed
Byte 00 Bit 7 Coming-Home
Byte 01 Bit 0 Rear Seat Recognition installed
Byte 01 Bit 1 Headlight Washer installed (PR-8X1)
Byte 01 Bit 2 Electronic Fuelpump Relay installed (Gasonline only)
Byte 01 Bit 3 Rear Wiper installed
Byte 01 Bit 4 Heated Side Mirror installed
Byte 01 Bit 5 Rear Lid Remote Opening
Byte 01 Bit 6 Rear Lid Remote Opening - Release
Byte 01 Bit 7 Rear Wiper with Front Wiper continiously active
Byte 02 Bit 0 Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
Byte 02 Bit 1 Comfort Turn Signals
Byte 02 Bit 2 Cold Lamp Diagnosis active
Byte 02 Bit 3 Load Management active
Byte 02 Bit 4 Coming-Home via(1 = Potentiometer / 0 = Adaptation)
Byte 02 Bit 5 Rear Lid Remote Openening(1 = Contact activated / 0 = Impuls activated)
Byte 02 Bit 6 Side Turn Signal Lights installed
Byte 02 Bit 7 Seat Heating installed (PR-4A3/4A4)
Byte 03 Bit 0 Realy Terminal 15 installed (with 2nd Battery)
Byte 03 Bit 1 Rear Fog Lights (1 = 1 active / 0 = 2 active)
Byte 03 Bit 2 Reverse Driving Lights (1 = 1 active / 0 = 2 active)
Byte 03 Bit 3 Reverse Driving Light off when Rear Lid open
Byte 03 Bit 4 Xenon-Shutter installed (Bi-Xenon)
Byte 03 Bit 5 Teardrop Wiping active
Byte 03 Bit 6 2nd Battery installed
Byte 03 Bit 7 Rear Lights (1 = Back Light/Brake Light dimmed / 0 = Back Light dimmed)
Byte 04 Bit 0 Auxiliary Heating installed
Byte 04 Bit 1 Auxiliary Heating installed
Byte 04 Bit 2 Trailer/Towing Device installed
Byte 04 Bit 3 Memory Seats installed
Byte 04 Bit 4 Activation of both Rear Fog Lights
Byte 04 Bit 5 Model (0 = Right Hand Drive / 1 = Left Hand Drive)
Byte 04 Bit 6 Rear Fog Lights deactivated
Byte 04 Bit 7 Climatronic installed
Byte 05 Headlight Washer Delay
(Standard: 1000 ms / Resolution: 50 ms)
Byte 06 Headlight Washer Activation Time
(Standard: 800 ms / Resolution: 50 ms)
Byte 07 Extra Function: Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
Byte 08 Extra Function: Low Beam left/right as Daytime Running Light - Scandinavia (Standard: 0%)
Byte 09 Extra Function: Brake Light left/right Rear as Parking Light (Standard: 18%)
Byte 10 Extra Function: Rear Fog Light left/right as Parking Light (Standard: 12%)
Byte 11 Extra Function: Front Parking Light left/right (Standard: 0%)
Byte 12 Extra Function: Rear Parking Light left/right (Standard: 0%)
Byte 13 Replacement Function: Front Side Turn Signal left/right as Front Parking Light (Standard: 0%)
Byte 14 Replacement Function: Front Parking Light left/right as Side Turn Signals left/right (Standard: 0%)
Byte 15 Replacement Function: Rear Light left/right as Side Turn Signals left/right (Standard: 0%)
Byte 16 Replacement Function: Front Fog Lights left/right as Low Beam Headlight left/right (Standard: 0%)
Byte 17 Bit 0 Ermergency Brake Flash Light active
Byte 17 Bit 1 Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon
Byte 17 Bit 2 Heated Front Window installed
Byte 17 Bit 3 Diagnostics Terminal 50 active
Byte 17 Bit 4 Daylight Running Light with dimmed Low Beam
Byte 17 Bit 5 Front Fog Lights deactivated with High Beam
Byte 17 Bit 6 Parking Light Function inactive (USA/Canada)
Byte 17 Bit 7 reserved
Byte 18 Bit 0 Cold Diagnosis License Plate Lights active
Byte 18 Bit 1 Cold Diagnosis Brake Lights active
Byte 18 Bit 2 Cold Diagnosis Front Fog Lights active
Byte 18 Bit 3 Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
Byte 18 Bit 4 Cold Diagnosis High Beam active
Byte 18 Bit 5 Cold Diagnosis Turn Signals active
Byte 18 Bit 6 Cold Diagnosis Back Light active
Byte 18 Bit 7 Cold Diagnosis Side Turn Signals active
Byte 19 Bit 0 Cold Diagnosis Low Beam active
Byte 19 Bit 1 Cold Diagnosis Front Parking Lights active
Byte 19 Bit 2 Cold Diagnosis Rear Parking Lights active
Byte 19 Bit 3 Diagnosis Rear Parking Lights active
Byte 19 Bit 4 unknown/unused
Byte 19 Bit 5 unknown/unused
Byte 19 Bit 6 unknown/unused
Byte 19 Bit 7 unknown/unused
Byte 20 unknown/unused
Igual estoy meando fuera de tiesto pero...
Estos Bytes estan en hexadecimal. Esto es carácteres del 0 al 15 (16)
16 es 2 elevado a 4. Con un dígito hexadecimal podemos representar 4 bit.
del 0 al 9 es igual que en decimal despues empiezan las letras...
00 0 0000
01 1 0001
02 2 0010
03 3 0011
04 4 0100
05 5 0101
06 6 0110
07 7 0111
08 8 1000
09 9 1001
10 A 1010
11 B 1011
12 C 1100
13 D 1101
14 E 1110
15 F 1111
Cuanta la vieja bit 0 vale 1, bit 1 vale 2, bit 2 vale 4, bit 3 vale 8
Al poner un 7 donde habia un 0 has activado:
antes solo tenias los antinieblas byte 0 bit 0 a 1
Editado por Tolo
Despues de mamarme openobd.org puedo deducir que cambiando el byte 01 por 71 cambio por 01110001 asi que tengo activados en el Bit 0 los antinieblas, Bit 4 Daytime Running Lights (North America), Bit 5 Assistance Driving Light & Leaving Home y Bit 6 Rain/Light Sensor installed. Por lo que he leido los Bit se leen de derecha a izquierda. A ver si algun experto me lo confirma y me da alguna solución para acceder al módulo.
Gracias!
Para activar SOLO el coming home está es la codificacion partiendo de tu original:
81884F0082141000000000000000000000
Has probado a enviarla?
Gracias!
Gracias!
Tienes razón me equivoqué en el ejemplo, son los bits 4, 5, 6 el 7 no. Como dice Patandi "vale" 8. Bueno solo queria ayudar...
, si el tema no es ese, tengo claro como hacerlo (ahora, no cuando lo hize :clap1: ) como activar los xenon, cambiar el Byte 01 por 03. En principio el coming home fue solo para probar me interesa quitar el fallo de luces de cruze. El problema esque cuando entro en el módulo, que es el 09, en faults me detecta fallo de comunicacion con el modulo y claro no puedo acceder al Long Code para recodear. Solo me deja "Recode"
en los que me aparecen 3 apartados. Si no me equivoco el primero de 7 digitos, luego 5 y luego 3. Cuando hago un autoscan si me lee el long code y me lo pone como lo dejé pero no me deja modificarlo :clap1: .
Tolo, muchas gracias, si no hubiera sido por tu ejemplo no lo hubiera pillado :clap1:
Me quedo aqui, pero no hay comunicación con el módulo por lo tanto no me da el código ni ningun valo en verde como aparece en la foto. En este apartado es la única posibilidad que veo para arreglarlo pero esos valores me los tienen que dar en el taller? :p
Perdonad mi intromision, pero entonces, el coming home leaving home, se puede activar por vag-com? :notworthy:
Eso seria genial... :drooling:
Esto es muy interesante, podeis confirmarlo?
Llevo xenon de serie, pero no coming home ni tampoco leaving home. esto es posible?
