Hola chicos quisiera cambiar el plafon que va en el retrovisor central
por el del w8 pero...................¿valdra, tendre que hacer alguna conexion claro
y cual e e comprar??
Si supierais de algun brico
Editado por chulebombero
Hola paisano, imagino que te refieres a las luces que hay arriba, y las querras cambiar por unas que venden en ebay para el w8 que son las que traen leds,
yo las tengo puestas y no hay complicacion, son plug and play, quitas las que tienes puestas y pones las nuevas(dos tornillos y una pestaña para sacarlas ); el unico pero son los leds, tienes que llevar cable hasta la corriente para que se enciendan, es mas tienes que buscar algo que de corriente cuando se encienden las luces de posicion para que se enciendan los leds por la noche o en parkings. No siempre que se enciendan las luces de cortesia(abrir puertas), porque si no no se encenderian cuando el coche va en marcha, ni los puedes conectar al contacto prque irian todo el dia encendidos.
Yo lo que hice fue sacar corriente de la luz de radio(llevas el cable por techo y luego por marco de puerta y por detras de volante) que traia el coche, cuando le daba a las luces de posicion se encendia la luz de la radio, conecte hay los leds y entonces le doy a posicion y se encienden.
El resto de luces no problem, porque el conector es exactamente el mismo, cuando abres conecta o siempre o nunca, luces de lectura, etc, etc....
Un saludo y espero haberte ayudado.
Aqui te dejo una foto del las mias, modo normaly modo con luces dadas
Editado por cmv
con portes me costo 49€
Supongo que en un concesionario Vw se podrá pedir, no?
Pues no me digas Facemasn, porque yo lo compre por ebay, te dejo el link del sitio donde yo lo compre y el que tienen en venta, ahora un poquito mas caro, 58€
http://cgi.ebay.es/W8-Innenleuchte-inkl-Ad...8QQcmdZViewItem
Una pregunta. Nunca he comprado en e-bay:
¿qué es eso del tiempo restante u hora de finalización? ¿Cómo se hace la compra?
¿En total lleva cuatro bombillas?
Gracias.
Editado por Faceman
Gracias.
Pues ienes que estar registrado y la hora de finalizacion es la hora y el dia en la que finaliza la venta del artículo, si es por subasta se la lleva el que gane y si es de ¡¡Compralo ya!! o lo compra alguien o, cuando acabe el tiempo, se vuelve a poner en venta normalmente.
Si no me equivoco lleva cuatro bombillas, las dos de lectura y dos en la parte central, aparte los dos leds.
Un salduo
Editado por cmv
En ebay las cosas anunciadas pueden usar 2 formatos de venta:
El tipico de puja en el que el vendedor marca un precio de salida y un plazo de venta. La gente va pujando cada vez con mas dinero hasta que finaliza. Ojito con esto, porque el anuncio puede pasarse dias con 0 pujas y cuando apenas quedan horas para el plazo de finalizacion todo el mundo vota corriendo. Asi no se dispara tanto la puja..
Luego esta el "compralo ya" que es como cualquier compra por internet.
Cada vendedor tiene sus condiciones de compra. Por lo general hay contrareembolso, transferencia bancaria, pago con paypal (que es como una empresa que coordina la transferencia) y alguna mas que me dejare. Pero como te comentaba, cada vendedor elige la que mas le parece
Yo por ejemplo he comprado una vez por transferencia y he vendido otra por transferencia igual.. Ademas en eBay es todo muy transparente, ahy que ir confirmando paso a paso (como pagado,enviado,recibido...)
