Pues para los que tienen fallos de luces de cruze habiendo instalado faros aposteriori, con el vag-com he recodeado el módulo de luces y problema solucionado.
Lo necesario es cable CAN-bus y vas o vagcom.
Entrar en Select, despues 09 Cent. Elect. en Coding aparecerá "Long Coding" Seleccionamos la opción Long coding del menú de abajo a la derecha. Nos aparecerá un largo número en Hexadecimal. El Byte 00 (los dos primeros numeros o numero y letra) Con un conversor de Hex a binario podremos sacar el binario de nuestro valor en Hex. El segundo valor desde derecha a izquierda deberá ser 1 en vez de 0 para activar la opción de instalación de xenon. Luego pasamos ese binario a Hex y sustituimos nuestro Byte 00 por el valor obtenido. Do It! salimos y ya lo tenemos listo. El programita LCode nos puede solucionar bastante el trabajo de conversión.
Por ejemplo, en mi caso mis dos primeros valores eran 01 en binario 0000001, significa antinieblas instalados. Para activar los xenon debe ser 0000011 en hex 03. Simplemente sustituí el 01 por 03 y listo.
Hay mucha info en www.openobd.org, espero haberme explicado bien y que sirva de algo. Saludos
Coñe! Por fin alguien que lo ha probado...
En su día, propuse que se hiciera esa prueba, pero nadie se animó.
En fin... :)
