MarT2 Publicado 20 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2006 Si, está bien conectada y además es nueva. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2006 si tienes una fuga, la centralita o la n75 intenta compensarla, y al final se le va la holla y sobrepasa la presión maxima Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarT2 Publicado 20 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2006 si tienes una fuga, la centralita o la n75 intenta compensarla, y al final se le va la holla y sobrepasa la presión maxima Gordon eres una maquina! Por cierto, ayer cuando arranque el coche, justo cuando se paró, la N75 empezó a hacer un ruido: TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC Eso indica algo? Voy a buscar esa maldita fuga! Bye! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarT2 Publicado 20 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2006 Creo que ya se donde está la fuga... El aire del intercooler pasa por dentro de la defensa delantera... Pues bien, a parte de que la defensa esta abollada por todos sitios, no hay junta entre esa defensa y el intercooler. No debería haber una junta? Saludos! PD: Alguien sabe como se pueden comprobar los motores de la bomba del lavafaros y lavaparabrisas, y el motor del limpia trasero? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2006 Creo que ya se donde está la fuga... El aire del intercooler pasa por dentro de la defensa delantera... Pues bien, a parte de que la defensa esta abollada por todos sitios, no hay junta entre esa defensa y el intercooler. No debería haber una junta? Saludos! PD: Alguien sabe como se pueden comprobar los motores de la bomba del lavafaros y lavaparabrisas, y el motor del limpia trasero? la junta nolo se pero prueba y los motores, llevas dos y una electrovalvula, creo. habre la tapa, pincha con tester en los bornes de la bomba y dale al mando, si llega tensión, bomba jodida. Pero si no te funciona nada: REVISA UNO POR UNO LOS FUSIBLES y reles, los del motor y los de debajo del volante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarT2 Publicado 20 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2006 (editado) Jwas jwas jwas jwas! Todo arreglado, incluso va mejor que antes! Era que el intercooler se habia desplazado un poquito hacia abajo permitiendo la salida del aire y perdiendose la junta. Le he hecho todas las perrerias que he podido a ver si saltaba algun fallo, como desde las 1000 RPM en 3a hasta el corte y nada, ningun fallo, ni limp mode ni nada de nada. Lo unico que no se que le pasa pero el ralentí es MUY inesatble, oscila entre las 500 y 1500 RPM. Alguien sabe por donde empezar a mirar? Que locura, le he dado al boton de desempañar la luneta trasera y.... TACHAN!!!! Se ha puesto en marcha el limpia trasero (solo 1 vez)! Eso me indica que el motor del limpia funciona... Entonces porque no funciona? Alomejor es que no se ponerlo... Como se enciende? Tiene algún fusible? Respecto a lo de las bombas de lavafaros y lavaparabrisas (delantero y trasero), es posible que sea algún fusible, pq no funciona ninguna! También es posible que no sepa ponerlos... Todos los fusibles del motor los he revisado y no hay ninguno fundido. Donde están esos que dice gordon de debajo del volante? Saludos y gracias por todo, sin vuestro apoyo y ayuda hubiera acabado vendiendo el coche, metiendole fuego, o algo por el estilo... Soys los mejores del foro! Editado 20 de Noviembre del 2006 por MarT2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2006 Bién , ya vas pillando el truquillo al coche Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferni308 Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2006 hola jose has mirado la valvula de relenti? puede que este muy sucia o cascada posible fallo de relenti inestable hata luego el parabrisas trasero se pone dandole un toque a la maneta hacia el parabriasas y se quita dandole otro toque Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferni308 Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2006 Bién , ya vas pillando el truquillo al coche carlos ya tengo los colectores de escape del rs a ponerlos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarT2 Publicado 20 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2006 (editado) Bién , ya vas pillando el truquillo al coche carlos ya tengo los colectores de escape del rs a ponerlos Grrrr.... Que envidia.... Yo quiero uno! Jajajaa! Mañana si han llegado los recambios limpiare la mariposa y la valvula del ralentí, aun que dudo que sea eso, antes de la avería funcionaba perfecto. No será por el caudalímetro, no? Editado 20 de Noviembre del 2006 por MarT2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 21 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2006 Bién , ya vas pillando el truquillo al coche carlos ya tengo los colectores de escape del rs a ponerlos Grrrr.... Que envidia.... Yo quiero uno! Jajajaa! Mañana si han llegado los recambios limpiare la mariposa y la valvula del ralentí, aun que dudo que sea eso, antes de la avería funcionaba perfecto. No será por el caudalímetro, no? si antes iva bien si que puede ser el cauda. de todos modos, llevas un sensor y luego el regulador ese. puede ser que tengas el mando del limpia mal, y por eso no te funcione ni los limpias ni el agua. A mi me fallan las largas del otro mando. los reles estan desmontando la tapa grande de debajo del volante, tienes 4 tornillos "gordos", y tal vez los dos de arriba esten tapados por dos tapones. FELICIDADES POR LO DEL IC!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarT2 Publicado 21 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2006 Pero si el limpia de delante funciona, entonces es que el mando está bien, no? He desmontado la tapa que dices y según pone ahi no va ningún relé de los limpias, aun que he visto un par de cables desenchufados que no se de que deben ser, pero me daba miedo meterle mano, habia que deshacer todo el rollo de cable y pasaba de liarla. Nadie sabe donde están los fusibles de los limpias? :clap1: S2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 21 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2006 Pero si el limpia de delante funciona, entonces es que el mando está bien, no? He desmontado la tapa que dices y según pone ahi no va ningún relé de los limpias, aun que he visto un par de cables desenchufados que no se de que deben ser, pero me daba miedo meterle mano, habia que deshacer todo el rollo de cable y pasaba de liarla. Nadie sabe donde están los fusibles de los limpias? S2! Carlos seguro, yo tendria que mirar y tardaria Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarT2 Publicado 21 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2006 Ok! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarT2 Publicado 22 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2006 Lo he comprobado hoy y no llega corriente ni al limpia trasero ni a las bombas de agua. He ido al desguace a pillarme un mando para ver si era eso, pero todos son distintos, no hay ninguno que sea como el mio, que le das hacia delante y se enciende el limpia trasero. He comprobado los fusible y están todos bien, excepto el 16 que segun la informacion que tengo es el de la luneta trasera, y cada vez que la pongo en marcha se funde el fusible. Los relés los he cambiado todos excepto el que va debajo del volante, porque no lo he encontrado en el desguace. Esta noche ya tendre el elsa y lo podré mirar más a fondo... Me dais alguna pista? Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
