AUDIOMECA Publicado 8 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2004 Hola, los que yo vi , estaban bien, no habia que gastar para que fuese correctamente, pero yo he decidido que el proximo sera un rs4, eso si rojo o amarillo. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javier Publicado 8 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2004 Hola, los que yo vi , estaban bien, no habia que gastar para que fuese correctamente, pero yo he decidido que el proximo sera un rs4, eso si rojo o amarillo. un saludo no tienes mal gusto!!!! s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidRS Publicado 8 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2004 Yo esperaré a que bajen un poco más , ahora mismo por menos de 35Mil no creo que encuentre algo en condiciones, mientras seguiré esperando con mi viejo RS2 S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIOMECA Publicado 8 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2004 Si , en un año mas o menos estaran por los 25.000 euros. que no esta mal para el coche que es. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DHGA4 Publicado 9 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2004 QUE MOTOR SACABA EL S2 ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidRS Publicado 9 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2004 El S2: S2 Specifications General Description Configuration Longitudinal in-line 5-cylinder (I5) Turbocharged DOHC. Steel block. Alloy head with 4 valves per cylinder. Engine Capacity, cc (cuin) 2226 (136) Bore, mm 81.0 Stroke, mm 86.4 Transmission Full-Time 4WD quattro system with Torsen centre differential Front Brakes Ventilated Discs with twin piston Girling calipers. Diameter 276mm, Depth 25mm Rear Brakes Solid Discs with single piston Girling calipers. Diameter 245mm, Depth 10mm Suspension Layout Independent all round configuration with McPherson struts, 'sports' valved gas filled dampers, progressive rated coil springs and wishbone style brackets with heavy duty mountings and bushes. Front & Rear anti roll bars. Engine S2 Coupe S2 Avant Early S2 Coupe Engine Code ABY 3B Max Power bhp (kW) 230 (169) 220 (162) Max Torque Nm (lbft) [Overboost] 350 (258) [380] 309 (228) Compression Ratio 9.3:1 ECU Motronic M2.3.2 Transmission S2 Coupe S2 Avant Early S2 Coupe Transmission Type 01E 01A Gearbox Code CGR ARV Rear Differential Code AYV AZE AYV 1st 3.5 3.500 2nd 1.89 1.842 3rd 1.32 1.222 4th 1.03 0.903 5th 0.86 0.714 6th 0.71 - Reverse 3.46 3.44 Final Drive Ratio 4.11 1st - 2nd spacing 1.85 1.9 2nd - 3rd spacing 1.43 1.51 3rd - 4th spacing 1.28 1.35 4th - 5th spacing 1.20 1.26 5th - 6th spacing 1.21 N/A MPH per 1000rpm in top gear 24.7 Weights S2 Coupe S2 Avant Early S2 Coupe Unladen Weight, kg (lbs) 1525 (3355) 1560 (3432) 1420 (3124) Gross Weight Limit, kg (lbs) 1955 (4301) 2110 (4642) 1880 (4136) Front Axle load limits, kg (lbs) 1100 (2420) 1100 (2420) 1035 (2277) Rear Axle load limits, kg (lbs) 950 (2090) 1120 (2464) 950 (2090) Trailer load limits - unbraked, kg (lbs) 522 (1148) 640 (1408) 640 (1408) Dimensions & Capacities S2 Coupe S2 Avant Early S2 Coupe Length (mm) 4401 4509 4401 Width to door mirrors (mm) 1930 1930 1930 Width to wheel arches (mm) 1716 1695 1716 Height (mm) 1375 1386 1375 Wheelbase (mm) 2548 2597 2549 Front Track (mm) 1446 1448 1445 Front Overhang (mm) 954 963 946 Rear Track (mm) 1437 1474 1438 Rear Overhang (mm) 899 949 906 Ground Clearance (mm) 101 101 117 Wheel Size (in) 7.5J x 16 7J x 16 Tyre Size 205/55R16Z Performance S2 Coupe S2 Avant Early S2 Coupe 0-50 mph 4.2 ? 4.4 0-62 mph (0-100 km/h), s 5.9 6.1 5.7 0-70 mph, s 7.5 ? 7.9 0-100 mph (km/h), s ? ? ? 30-50 mph (3rd gear), s 3.8 ? 4.1 30-50 mph (4th gear), s 5.0 ? 6.4 50-70 mph (3rd gear), s 3.6 ? ? 50-70 mph (4th gear), s 4.1 ? 5.7 50-70 mph (5th gear), s 4.8 ? 7.1 Quarter Mile Time, s ? ? 14.3 Quarter Mile Speed, mph (km/h) ? ? ? Top Speed, mph (km/h) 154 (248) 150 (242) 154 (248) Fuel Consumption S2 Coupe S2 Avant Early S2 Coupe Fuel Consumption Simulated Urban Cycle, mpg (l/100km) 20.2 (14.0) 20.2 (14.0) 20.2 (14.0) Fuel Consumption @ 56mph (90kph), mpg (l/100km) 37.7 (7.5) 36.7 (7.7) 38.7 (7.4) Fuel Consumption @ 75mph (120kph), mpg (l/100km) 31.7 (8.9) 30.7 (9.2) 31.7 (8.9) Fuel Type Unleaded Fuel Tank Capacity, litre (gallon) 70 (15.4) 64 (14.1) 70 (15.4) Fuel Octane Number (RON) 98 (or 95) Summaries S2 Coupe S2 Avant Early S2 Coupe Power - Weight Ratio (bhp/metric ton) 150.82 147.44 154.93 Power - Engine Capacity (bhp/liter) 103.32 103.32 98.83 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidRS Publicado 9 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2004 El RS2: Car name Audi RS2 Body B4 Body form Avant Modelyears 1994-1995 Length (mm) 4510 Width (mm) 1695 Height (mm) 1386 Doors 5 Seats 5 Wheelbase (mm) 2597 Unladen weight (kg) 1595 Max weight (kg) 2100 Fuel tank (l) 64 Engine code ADU Cylinders 5 Engine type in-line Turbo type Valves 20 Displacement (ccm) 2226 bhp/rpm 315/6500 Torque/rpm 410/3000 Compression ratio 9.30 kg per bhp 5.06 Power density 141 Specials Gearbox Manual Gearbox code CRB Number of gears 6 Steering Servo Brakes front (mm) 304/32 Brakes rear (mm) 299/28 Tires front 245/40 ZR17 Tires rear 245/40 ZR17 0-100 kmph (s) 5.40 0-200 kmph (s) 23.90 Topspeed (kmph) 262 Air drag Fuel consumption, Average (l/100km) 13.20 City (l/100km) 14.90 Highway (l/100km) 7.70 Price (EUR) 50566.77 Units built 2908 S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javier Publicado 9 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2004 en resumidas:D .....los primeros 220 y después 230...... el RS2 315. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DavidRS Publicado 9 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2004 eso mismo javier R S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javier Publicado 9 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2004 eso mismo javier R S2 jejejje s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Climber Publicado 9 de Enero del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2004 Precioso. El otro día vi uno Azul Nogaro sucísimo pero ohh!! no menos impresionante. Pedazo ruedas llevaba (y eso que "sólo" son las 18" de los RS) y pedazo coche, cçomo se ve de asentado!!! :o UN sueño que espero algún día poder alcanzar... pero con el nuevo RS4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
