valdes19 Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2006 hola , he instalado un gps rns.e en mi a3 II y se me apaga solo cada 30 minutos, alguien me puede decir los pasos a seguir para configurarlo correctamente con el vagcom? He intentado configurarlo con el vag com , he ido a el 17, despues adaptation 10 , y he puesto el 62, pero me dice channel not available, alguen me puede decir q hago mal?. gracias de antemano Responder
zx81 Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2006 hola , he instalado un gps rns.e en mi a3 II y se me apaga solo cada 30 minutos, alguien me puede decir los pasos a seguir para configurarlo correctamente con el vagcom? He intentado configurarlo con el vag com , he ido a el 17, despues adaptation 10 , y he puesto el 62, pero me dice channel not available, alguen me puede decir q hago mal?. gracias de antemano De entrada no parece que hayas puesto los hilos del CAN-H y CAN-L correctamente, eso es lo primero, lo de codificar, después. Saludos Responder
valdes19 Publicado 20 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2006 ok, gracias , voy a revisar, por que pensaba que con el conector rapido habia que hacer nada mas . voy a mirarme que tengo q hacer. muchas gracias Responder
isidro Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2006 de todas formas lo de los 30 minutos nos pasa a todos ya que es proteccion del cambus por la bateria Responder
Mark Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2006 de todas formas lo de los 30 minutos nos pasa a todos ya que es proteccion del cambus por la bateria A todos ? Supongo que te referiras a que el coche este parado, eso si es proteccion, pero con el coche encendido, o con el contacto dado, si se para, es problema de conexion de canbus. Saludos. Responder
isidro Publicado 20 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2006 me refiero parado claro esta,no en funcionamiento Responder
valdes19 Publicado 20 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2006 me pasaba en funcionamiento, tampoco me salia nada en el fis, solo me salian las instrucciones del navegador, ya esta solucionado al final solo he reprogramado con el vag com el navegador y a las 3 horas milagro, ya pone mp3 en el fis y el titulo de las canciones, y no se ha vuelto a apagar. bueno solo me queda agradecer a todos los que han colaborado comigo zx81, isidro y mark , gracias a todos Responder
