-Peto- Publicado 21 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2006 Por segunda vez en dos meses, me quedo en tres cilindros . A ver que c*ño le pasa ahora... ¿Teneis alguna idea de que puede ser? Responder
nachoa4 Publicado 21 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2006 En el A3 que tuve me pasó una vez y fue por dos motivos: - El cable que va desde la bujia al primer cilindro (unos 30 € aproximadamente, que yo me acuerde), hasta el encendido (me parece que se llama ASI) - El encendido (o distribuidor de corriente a los cilindros), unos 125/130 €, no original, pero si en un servicio BOSCH. Suerte Salu2 Responder
chirrito Publicado 21 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2006 Bobina????? SALUDOS Responder
diablillo72 Publicado 21 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2006 Je,je,je BUJIA ???????? Responder
nachoa4 Publicado 21 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2006 Bobina????? SALUDOS Si puede ser la bobina, no entiendo mucho. Je,je,je BUJIA ???????? Pueden ser las bujias, tambien, con lo cual la averia es más barata, o no se considera averia, sino mantenimiento. Pero cuando lo vi me recordo lo mal que lo pase en ese momento Este c***** no tira Salu2 Responder
Xavix Publicado 21 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2006 Para saber si es la bujía puedes mirar si llega chispa a todos los cilindros. Coges el destornillador, pero sólo el hierro (al del coche creo que se le puede quitar el mango por ser reversible), lo metes en la punta del cable que llega a la bujía (dejando la bujía desconectada) y acercas el destornillador al motor, verás que salen chispas. Si de algun cable no salen chispas, cambia el cable por otro a ver si es problema del cable o del reparidor, si cambiando el cable funciona, ya sabes y sino... coge el repartidor, lo sacas, lo limpias, le limas los contactos y vuelves a probar. Ah, coge una libretita y te apuntas bien dónde va cada cable que sino la puedes liar. Si de todos salen chispas... cambia bujías pero revisa que los cable tengan continuidad que quizás en alguna posición alguno quede cortado. Suerte!! Responder
-Peto- Publicado 21 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2006 Bobina????? :clap1: SALUDOS La bobina fué la otra vez, ahora no entiendo que puede pasar... Estoy por llamar al mecanico y decirle que le limpie el tubo de la admision (creo) , ese tan famoso que posteastes por aqui, ya que el relenti no es constante y a veces falla, y ya que lo abre pos que aproveche ... Gracias por las respuestas Responder
-Peto- Publicado 21 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2006 Para saber si es la bujía puedes mirar si llega chispa a todos los cilindros. Coges el destornillador, pero sólo el hierro (al del coche creo que se le puede quitar el mango por ser reversible), lo metes en la punta del cable que llega a la bujía (dejando la bujía desconectada) y acercas el destornillador al motor, verás que salen chispas. Si de algun cable no salen chispas, cambia el cable por otro a ver si es problema del cable o del reparidor, si cambiando el cable funciona, ya sabes y sino... coge el repartidor, lo sacas, lo limpias, le limas los contactos y vuelves a probar. Ah, coge una libretita y te apuntas bien dónde va cada cable que sino la puedes liar. Si de todos salen chispas... cambia bujías pero revisa que los cable tengan continuidad que quizás en alguna posición alguno quede cortado. Suerte!! :clap1: Yo no me atrevo mas que a rellenarle aceite cuando lo pida y poco mas, soy muy torpe y seguro que lo jodo mas. De todas formas, gracias Responder
Xavix Publicado 21 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2006 Bueno, te entiendo pero que sepas que jod** no jodes nada, es sólo a modo de comprobación. Si tienes algun amigo que sepa un poco podreis hacerlo sin problema, es un momento. Otra cosa... cómo sabes seguro que va a tres cilindros? Responder
-Peto- Publicado 21 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2006 Bueno, te entiendo pero que sepas que jod** no jodes nada, es sólo a modo de comprobación. Si tienes algun amigo que sepa un poco podreis hacerlo sin problema, es un momento. Otra cosa... cómo sabes seguro que va a tres cilindros? Pues por la perdida de fuerza, el sonido, y porque esta igual que hace un par de meses, que le pasó lo mismo Responder
Xavix Publicado 21 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2006 Bueno, ya volverás a decirnos que era, ok? Suerte! Responder
Tinuco Publicado 22 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2006 A mí en el Panda (ya ha llovido) se me quedaba alguna vez porque se aflojaba la "pipa" de una de las bujías Responder
