BUENAS!!!!!
yo se lo he cambiado por un momo sphere metal y queda fantastico pero lo cambie en un norauto y creo que tuvieron que utilizar una sierra electrica pequeña para quitar el plastico duro que va soldado a la palanca pq no se movia ni en broma.
mi consejo es que no te compliques la vida y llevalo a un centro de automoviles y que te lo instalen insitu por 5 euros no vale la pena matarse a trabajar :unsure::D
SALU2
Puede q te sirva:
Twist off shift lever knob -1-.
- Remove screws -2- (8x).
Tightening torque: 4 Nm (35 in. lb)
- Detach surround -3- and trim -4-.
- When installing, note pin for anti-twist protection at front left.
HOLA EOGC YO HE CAMBIADO EL POMO DE MI TT DEL 99,ESTE MODELO VA A ROSCA ANTIHORARIA,AAAAAAAAAAA LA BROMITA DEL POMITO 148 EUROS. :D
Yo llevo la misma que auditt216cv y si es de rosca el pomo original.. ninguna complicacion deberias tener....
Paa ponerle otro pomo distinto te recomiendo MOMO ue parece entran sin problemas en el vastago original.. y luego le metes un fuelle de piel MOMO tamien y te queda de miedo .. aunque el fuelle hay que adaptarlo pero si vas a la KDD te ensenio como quedo el mio ... creo que es la mod a la que mas horas le he metido para que quede bien ja jaja!! claro que ya sabiendo hacerlo es mucho menos tardado ...
Un saludo y hasta pronto
Robo
la pieza de aluminio que es como un tubo alargado entre el palo que tiene la rosca y la funda de fuelle...¿como se quita?tirando? o hay que desarmar el marco entero(la base de aluminio del cambio)??si hay que desarmar...el destornillador "especial" lo venden en cualquier ferreteria o lo tengo que pedir por internet?
y despues de quitar eso no queda como un hueco??
uf,que dificil explicarlo....vamos, que si tambien mando el fuelle a la m**** o vale con el otro pomo
que lio B) ...y es una tonteria :)
bueno,si sabeis algo o si me poneis alguna foto de algun pomo cambiado yo me hago a la idea.
un saludoooo
El pomo sale a rosca y una vez quitado el vástago de aluminio sale sólo hacia arriba, ojo no se te caiga dentro del hueco una pequeña junta que lleva entre el pomo y la pieza de aluminio al quitar fuelle, necesario para colocar cómodamente el nuevo vástago de la palanca de cambios.
uf....no me ha quedado muy claro...le llamas vastago al tubo hueco de aluminio que va dentro del fuelle??eso sale tirando? o se deja? y la junta es la arandela con 2 enganches como de cuña?eso se queda con el pomo original¿no?
fotos... B)
gracias de todas formas.
PD:sino en la quedada te pillo por banda y me ayudas... :)
un saludoooo
Lo que tienes que hacer es girar en el sentido contrario de las agujas del reloj el pomo, desenroscarlo y el resto sale solo.....
Como quieras, si prefieres se hace en la KDDA pero está tirado
