Hola.
Tengo un A4 B5 que llevaba el clima de dos pantallas,he cambiado toda la consola central para poner el navi y tambien tengo el clima de una pantalla,todo ya colocado y van todas las funciones del clima,pero no se me iluminan las teclas cuando enciendo las luces,la pantalla si.
Sabeis porque??.
Tengo duda de un conector negro que esta en la parte izquierda mirandolo desde detras,sabes para que son esos cables,o donde van conectados??,(son 2,uno de color blanco y el otro blanco con raya amarilla).
Y otra cosa, sabriais como conectar la luneta termica trasera ??
Editado por David Sea
Muy buenas, el conector negro que mencionas es de la luneta termica y va conectado directamente al clima.
S2
Que tal,habia visto que me habias contestado,pero no me habia fijado que eras tu,jejeje,que tal..??.
ok,muchas gracias por contestar.
Sabrias decirme si he de empalmar algun cable para las luces de las teclas del clima???.
Muchas gracias.
El clima antiguo tiene solo 4 conectores y el del Restyling tiene 5 - 6.
La diferencia del Restyling es si tiene asientos calefactables o no. Si los tiene lleva 6 coenctores (q sera el q dices q tiene una raya amarilla)
Creo q el otro es de la luneta termica.
No estoy seguro al 100%, pero creo q es ASI.
Haber,ahora mas detallado:
El de la derecha es el que llevaba,que lleva dos pantallas,y el de la izquierda es el que le he puesto.
Aqui se ven las partes traseras de ambos,son exactamente igual,excepto que en el nuevo,lleva otro conector que se puede apreciar en la izquierda,es de color negro,que es donde va conectada la luneta termica.
Todo funciona correctamente,temperatura,a/c,econ,reciclador,off,asicnacion de salidas de aire...,todo,pero lo que no se me enciende son los logos,que se tendrian que encender de color rojo.
Haber si sabe alguien cual es el pin de toma de luz de las teclas para puentearlo (todo lo demas funciona ala perfeccion).
Este clima no llevaba lo de los asientos,pero como podeis apreciar me he marcado un "mini-brico" y funcionan a la perfeccion,aprovechando incluso los anteriores conectores e interruptores.
Hola,
no entiendo muy bien que has hecho,
lo primero es que el clima de la foto no es para doble dim, es para dim normal. lo segundo hay unos 4-5 hilos que cambian, lo habia estado viendo hace tiempo, pero no recuerdo cuales, habria que sacar los 2 esquemas de ambos.
otra pregunta, que tienes pensado hacer con los botones, de regulacion de altura de faros, luz de niebla delantera, niebla trasera y luneta trasera?, no se si te has dado cuenta que el restyling son pulsadores no interruptores, por lo que tendras que cambiar el modulo de luces y cablear.
lo que no veo es que uses un clima de un din para doble din
un saludo
Hola,
un saludo
Te explico,he cambiado toda la consola central y mañana me llega la carcasa doble din,cierto,este clima es para la consola de un din,pero con el marco exterior de 1 din me hago los dos trocitos de plastico lateral que me falta,ya lo tengo controlado.
Si me supieras decir cuales son esos cables que he de puentear para pillar la luz de las teclas,me harias un gran favor.
Por otro lado,no llevo regulador de faros,llevo xenon.
Por lo que comentas del tema antinieblas delantero y trasero ya me he dado cuenta,los pulso y no se me quedan,aprieto,pero no se quedan encendidos,se apagan,es a eso a lo que te refieres??,el WARNING si que funciona bien y la luneta termica trasera tambien.
Sabrias decirme donde esta ese modulo de luces que he de cambiar???
Yo para poder ayudarte, necesito por lo menos dos semanas ya que no estoy en casa, que es donde tengo el elsa para sacarte los esquemas electricos... Si nadie te ayuda, yo dentro de 15 dias, me imagino que ya estaré en casa viviendo y tendre el ordenador listo para poder ayudarte en lo que yo buenamente pueda...
Ok,pues me espero a que llegues a casa.
Muchas gracias.
