zx81 Publicado 23 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2006 1) Pulsa el botón RADIO y lo sueltas (para asegurarnos de que está donde debes) 2) Pulsa el botón NAVI (entrarás en el menú donde aparece la dirección, país, etc) 3) pulsa el botón izquierdo-superior que hay en el MMI durante 5-6 segundos y luego sueltas 4) pulsa el botón derecho-superior que hay en el MMI durante 5-6 segundos hasta que aparezca el e-mode. Saludos Responder
demon Publicado 23 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2006 Pues tendremos que intentar sacara las diferencias entre la H o N y las demas... yo llevo la K, y todo y que no llevo volante MF, no me sale en el menu ese tipo de accion. Saludos. Yo tampoco llevo volante MF, no es necesario, en el e-mode puedes activar esto: y entonces controlas la voz con el botón de anterior/siguiente. Con la K, no obstante, no hay SDS. Saludos que significan las demas opciones? Responder
motoraco Publicado 23 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2006 he mirado la version del rns-e en el setup del navi y tengo soft 450 y de hard H55 , es compatible con el SDS no BT,para manejar el navi ? otra cosa que he descubierto es que no puedo marcar un telefono desde el navi ,ni guardar dicho telefono en la agenda,la cuestion es que tengo sorte de telefono y supongo que este codificado para funcionar solo con el telefono en la base. en el canal 134 hay dos opciones 0 telefono solo BT y 1 BT con base de telefono ,tengo que mirar con el vag-com que opcion tengo instalada, y otra cosa que me ha pasado es que antes me salia el simbolo de SIM cuando no sincronizaba con la agenda y ahora he actualizado a la version 450 y aunque no me sincroniza la agenda me sale la cobertura del la señal del telefono en lugar del simbolo SIM, no me lo explico. saludos Responder
zx81 Publicado 25 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2006 Curioso, he destripado la H y la K y por dentro son iguales La base de la H: La base de la K: Y las dos placas principales juntas (la H es la de la izquierda): Lo de la ampliación hardware, desechado. Saludos Responder
demon Publicado 26 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2006 Curioso, he destripado la H y la K y por dentro son iguales La base de la H: La base de la K: Y las dos placas principales juntas (la H es la de la izquierda): Lo de la ampliación hardware, desechado. Saludos :cry1: :cry1: que pocos escrupulos , a mi me da un tabardillo si veo mi navi asi jejeje mu weno zx81 , al final te voy hacer caso y a ver si me manda la N . seguro que lleva sds , no? . pq si no le pido la H un saludo Responder
pentax Publicado 26 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2006 hola he activado en enginerin mode la opcion que comentais, tengo version h70, pero no hace nada, ni en el volante multifuncion ni en el boton izquierdo me pone siempre no function, sera pk no tengo micro instalado??? aun asi deveria salir la secretaria no?? haver si alguien puede darme algo de luz Responder
zx81 Publicado 27 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2006 Dado que no veo diferencia de hard, quería sacar todos los canales del Vag-Com y comparar ambos navis, pero mi querida hija ha debido de cogerme la tarjeta con el PIN del N y me lo ha perdido, y como solo lo había encendido una vez no me acuerdo del puñetero numerito, ahora no lo puedo arrancar en casa (en el coche supongo que funcionará), si no fuera sangre de mi sangre Saludos Responder
demon Publicado 27 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2006 Dado que no veo diferencia de hard, quería sacar todos los canales del Vag-Com y comparar ambos navis, pero mi querida hija ha debido de cogerme la tarjeta con el PIN del N y me lo ha perdido, y como solo lo había encendido una vez no me acuerdo del puñetero numerito, ahora no lo puedo arrancar en casa (en el coche supongo que funcionará), si no fuera sangre de mi sangre Saludos jejejeje , si te puedo ayudar en algo dimelo . a mi me pasara igual , tengo a mi enanita con 3 meses reien cumplidos ya veras como mas de una me lia . jajajaja un saludo Responder
Mark Publicado 28 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 Dado que no veo diferencia de hard, quería sacar todos los canales del Vag-Com y comparar ambos navis, pero mi querida hija ha debido de cogerme la tarjeta con el PIN del N y me lo ha perdido, y como solo lo había encendido una vez no me acuerdo del puñetero numerito, ahora no lo puedo arrancar en casa (en el coche supongo que funcionará), si no fuera sangre de mi sangre Saludos Con lo que si a nivel de Hard no esta la diferencia, quieres decir que es a nivel de Soft ?. Pero entonces, deberian haber actualizaciones para Naiv's con SDS y sin SDS... ... Todo y asi, admiro tus conocimientos ... Ojala los tuviera yo... entonces mi mujer seguro que ya me hubiera dejado.... Saludos. Responder
zx81 Publicado 28 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 Con lo que si a nivel de Hard no esta la diferencia, quieres decir que es a nivel de Soft ?. Pero entonces, deberian haber actualizaciones para Naiv's con SDS y sin SDS... ... Todo y asi, admiro tus conocimientos ... Ojala los tuviera yo... entonces mi mujer seguro que ya me hubiera dejado.... :cry1: Saludos. No creo que el soft sea actualizable, lo que creo que tenemos claro es que hay diferentes versiones de navegadores, H50, H52, H70, etc, y entre sí hay cambios de hardware. Aquí tenemos dos navis H72 (mismo hardware) pero uno se identifica como versión N y otro como K. Esto me lleva a deducir que ambos tienen diferente software, pero no tiene nada que ver con el software del DVD, me refiero al del navi, si prefieres, al sistema operativo (todo esto son divagaciones sin pruebas reales). Por decir algo, se me ocurre que quizá el soft de reconocimiento de voz sea de un tercero y éste cobre royalties, de modo que Audi solo lo grabe en los navis que lo paguen. No tengo esperanza de que esto sea activable por Vag-Com, pero lo de los canales habrá que probarlo, si no aparece la tarjetita del PIN me tocará piratearlo, porque en Audi dudo que me lo den. Y mi mujer... es una santa, de vez en cuando me deja una tarde de domingo libre, pero tampoco puedo abusar, esto es solo un hobby y lo primero es lo primero Saludos Responder
PonchO! Publicado 28 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 Trankilo con lo del pin Por lo menos eso me dijo un electricista de AUDI El navi tiene almacenado el numero de chasis del coche si coincide, no te pedira pin. Espero que sea asi Saludos Responder
zx81 Publicado 28 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 Trankilo con lo del pinPor lo menos eso me dijo un electricista de AUDI El navi tiene almacenado el numero de chasis del coche si coincide, no te pedira pin. Espero que sea asi Saludos No, si el navi me funciona, pero yo cacharreo con él, a veces lo necesito resetear para probar algo, y ahora no puedo hacerlo :clap1: en casa emulando por CAN el VIN de mi coche funciona ok. Saludos Responder
Mark Publicado 7 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 Hemos encontrado el pin zx81 ?? Bueno.. aprovecho para dar un empujon, y preguntar si sabemos algo mas al respecto...... Ahora ya me lio con el volante MF, y la verdad que intentar tener el SDS, seria perfecto.... Saludos. Responder
Mark Publicado 17 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Subo esto de nuevo a ver si hay mas info.... Responder
Audi4ever Publicado 17 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Demon tienes una niña preciosa Responder
