lo llevo alrededor de los 22 grados siempre. rara vez lo he puesto a 21, salvo q hiciera mucho calor, o a 24 cuando ha hecho muchisimo frío.
normalmente el ventilador en auto
en invierno lo suelo llevar en modo ECO :drool: una vez se alcanza una temperatura óptima en el habitáculo
Editado por Necrologis
A mi no me gusta ponerlo mucho, me reseca mucho la garganta, me gusta mas abrir las ventanas pero cuando lo pongo es o poruqe hace mucho calor o porque hace mucho frio. Normalmente en 21 ó 21.5 depende. Yo el consumo no sabria decirte xk no lo noto.
UN saludo
Yo desde hace unos meses lo llevo siempre soplando al mínimo, si hace frio subo la temperatura y si quiero comodidad lo pongo en AUTO y que sople más o menos pero con el ECON (ahora en invierno quizás no hace falta pero bueno)
Y lo de llevarlo siempre soplando al mínimo es para evitar que huela porque da asco cuando ha cogido humedad como huele cuando lo pones de nuevo. Mi anterior coche nunca olió a nada, eso sí, con los ventiladores a "0" soplaba un poco siempre y era para evitar que cogiese humedad el sistema... 5 años cagandome porque no se paraba del todo y ahora soy yo quien lo pongo al mínimo.
Saludos!!
¿para q sirve exactamente el boton auto?
El botón AUTO sirve para que el sistema calcule la velocidad de los ventiladores y la correcta difusión de los chorros. Si te fijas, cuando sopla calor, sopla más por abajo y si sopla frio lo hace más por la parte superior. Esto es debido a que el aire caliente sube y el frio baja, así consigue que el coche esté a temperatura correcta en todos los puntos (o lo intenta).
Así sólo te has de preocupar de darle la temperatura deseada y nada más.
Editado por Xavix
johan, la temperatura ideal es de 22º, grado arriba grado abajo.
La tecla auto es la que pone en funcionamiento el climatizador, es decir, sin la tecla auto funciona como un aire acondicionado manual, lo pones a la temperatura que quieres y a la potencia que quieres y se limita a echar el aire a la temperatura y potencia que le has dicho. Si pulsas la tecla auto pones en funcionamiento el climatizador, pones una temperatura y echa el aire a la potencia y temperatura que calcula para mantener en todo momento la temperatura que has seleccionado.
El modo econ lo que hace es no usar el aire acondicionado, es como si pones ventilación a temperatura ambiente, además no sacará la humedad del ambiente (con modo econon el coche no tira agua).
No he apreciado diferencia en consumo cuando llevo el clima, aunque supongo que las hay.
Salu2
