diablillo72 Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 Pero llevar los antinieblas sin niebla puede acarrear un regalito de los agentes... Los antis están activados como función DRL, a una intensidad de 20%, si tenemos en cuenta que cuando activamos los antis con las luces se iluminan al 99%, pues fíjate la diferencia de intensidad. Yo tengo claro que si me para un sr agente, y me dice algo, lo primero que le voy a decir es la comparativa, en luz diruna no llevo puestas las de cruce, no están iluminados al 100% y no molestan al que viene de frente. Luego, que cumpla con su obligación, para eso están los recursos. Responder
diablillo72 Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 Quedan de lujo lujísimo. Yo tengo que probarlo en mi Octavia, aunque me da a mi que va a ser que no. Me da rabia que si lo activo tire de cortas-xenon. Si puedo echarte una mano, no dudes en avisar. Responder
Sugarless Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 ¿Algun entendido en Madrid que se ofrezca para trastear todas estas cosas en mi A4 B5? :clap1: Responder
diablillo72 Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 ¿Algun entendido en Madrid que se ofrezca para trastear todas estas cosas en mi A4 B5? Alguien habráaaaaa, Responder
pas-pas Publicado 28 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2007 A ver, la razón para llevarle la contraria a los agentes es que NO ESTÁ PROHIBIDO circular con las luces de día. Muy al contrario, se ha reconocido que ir con las luces puestas de día aumenta la facilidad para reconocer un vehículo que se acerca a nosotros, ya sea por delante o por detrás. Otra cosa muy distinta es ir con esta iluminación a partir del anochecer y hasta el amanecer, que si es punible legalmente. Responder
pas-pas Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 Código final con luces americanas + antinieblas SOLO con población + DLR con antinieblas en lugar de cortas: 01884F019214100C00160F00160000000008FE175D0100 Por lo que he visto en el Lcode con esta codificación que tienes me surge una duda ¿las DLR se te encienden nada más poner el contacto (modo escandinavo) o quitando el freno de mano (modo USA) sin activar la función de DLR en el byte 0 (bit 3 o 4)? Responder
pablosportback Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 A mi se me encienden nada mas poner el contacto, que eso se puede cambiar a q se enciendan al quitar el freno de mano??? :clap1: Por otra parte seria interesante que los antinieblas se enciendan tb en el modo linving home, para no tener que usar los xenon, como es mi caso.Si alguien tiene tiempo y alguna pista Saludos!! Responder
pas-pas Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 A mi se me encienden nada mas poner el contacto, que eso se puede cambiar a q se enciendan al quitar el freno de mano??? Supongo que activando el bit correspondiente a DLR USA que sólo se activan cuando se quita el freno de mano. Por otra parte seria interesante que los antinieblas se enciendan tb en el modo linving home, para no tener que usar los xenon, como es mi caso.Si alguien tiene tiempo y alguna pista Como yo no tengo luces automáticas originales, aunque si llevo luces automáticas, el coming/leaving home no me funciona. Bueno, funcionar, funciona el leaving home, es decir, cuando abrimos el coche pero al no llevar sensor de luz para medir la luminosidad del ambiente, SIEMPRE se encienden, sea de día, de noche,.... Así que lo desactivé. Responder
Sugarless Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 ¿Algun entendido en Madrid que se ofrezca para trastear todas estas cosas en mi A4 B5? Alguien habráaaaaa, El problema es que mi coche es antiguo y no se si soportara estas funciones. A mi mas que nada me interesa la funcion de luces de acompañamiento y la de los antinieblas por el dia Responder
pablosportback Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 Yo si tengo leaving home, y lo desactivo debido a que me es un poco molesto que se enciendan los xenon, debido a su elevado coste y no como en los a4, que se ecienden los antinieblas, me gustaria poder ponerlo asi, que me decis?? Saludos Saludos! Responder
pablosportback Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 El problema es que mi coche es antiguo y no se si soportara estas funciones. A mi mas que nada me interesa la funcion de luces de acompañamiento y la de los antinieblas por el dia Que son las luces de acompañamiento?? Responder
diablillo72 Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 A mi se me encienden nada mas poner el contacto, que eso se puede cambiar a q se enciendan al quitar el freno de mano??? Supongo que activando el bit correspondiente a DLR USA que sólo se activan cuando se quita el freno de mano. En los SB lo de las USA, nada de nada, se encienden siempre, con y sin freno de mano. :clap1: Responder
Cati Publicado 29 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2007 Yo si tengo leaving home, y lo desactivo debido a que me es un poco molesto que se enciendan los xenon, debido a su elevado coste y no como en los a4, que se ecienden los antinieblas, me gustaria poder ponerlo asi, que me decis?? Saludos Saludos! Eso ya lo propuse yo paginas atras pero en aquel momento aun se estaba "investigando" lo d las luces traseras y los intermitentes. Esperemos a ver si ahora q ya salio todo eso (y algo mas) se puede hacer, xq a mi tampoco me gusta nada q cada vez q tengo q activar esta funcion esten los xenon encendidos. Esta claro q a la larga tiene q influir. Es una pena xq yo tampoco tengo el vagcom Saludos Responder
Sugarless Publicado 30 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2007 El problema es que mi coche es antiguo y no se si soportara estas funciones. A mi mas que nada me interesa la funcion de luces de acompañamiento y la de los antinieblas por el dia Que son las luces de acompañamiento?? Coming home/leaving home. Es que en mi Citroen se llaman luces de acompañamiento Responder
willycal Publicado 2 de Abril del 2007 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2007 algun alma caritativa de murcia o alrededores para activarme los antiniebla traseros como luz trasera? Yo es que no entiendo musso del vag com, por eso pido la ayudita de alguien que no le importe hacermelo. Despues le invito a cañas jejejeje. un saludo Responder
