Buenas, quiero instalar otro disco duro para guardar archivos un IDE de 300 Gb y en el otro ya tengo mi sistema operativo XP además tengo una grabadora de DVD´s y una de CD´s y la pregunta es la siguiente..
¿Conviene en un mismo cable IDE con sus 2 conexiones poner un Disco duro y una unidad de CD o DVD o da lo mismo que un mismo cable IDE estén conectados 2 discos duros y en el otro cable IDE los 2 lectores?
En algunos sitios he leido que es mejor que un mismo cable IDE esté un disco duro Maestro y un lector como esclavo, pero en otros sitios también dicen que ahora eso ya da igual por los cables de más pines y que lo único que el disco duro que tiene el sistema operativo sea el que está conectado en el cable IDE más cercano a la placa...
a ver si alguien me echa una mano..
Vamos a ver, parte teorica: Hay dos canales, primario y secundario, cada uno admite dos dispositivos pero el ancho de banda total de cada canal es el mismo independientemente de si hay instalado uno o dos dispositivos. Con lo cual, dos unidades de "fuerte acceso de datos" no deberian estar en el mismo canal.
Por lo tanto, parte practica: Te interesa conectarlo de la siguiente manera. Supongo que una de las unidades es grabadora de CD y la otra grabador DVD, pues debes separar los dos discos duros, uno en cada canal y al mismo tiempo mantener en canales separados el DVD grabador y el disco duro de donde vayas a grabar a DVD mas a menudo, que es lo que mas chupa o sea:
Primary master: HDD de sistema operativo.
Primary slave: DVD Grabador
Secondary master: HDD de datos 300GB
Secondary slave: CD Grabador
Creo que seria lo mas adecuado para obtener maximo rendimiento en las situaciones practicas que he imaginado. ;)
Editado por Danielon
Creo que seria lo mas adecuado para obtener maximo rendimiento en las situaciones practicas que he imaginado. <_<
Gracias por la ayuda Danielon, pero con esa configuración puedo usar los 2 lectores al tiempo sin que uno interfiera en el otro ? no sé que me pasó antes, no recuerdo si los 2 lectores estaban en master que si usaba el DvD el Cd no leía y tenía que reiniciar el PC para poder leer con la unidad de CD pero entonces el DvD ya no leía..
Por cierto lo de poner el DvD Grabador en el Primary, siendo este el lector que más uso....si pones en el mismo IDE el disco duro del sistema operativo con el lector que más usas, es mejor que poner el lector en el otro IDE ?
Claro que no se interfieren! Estan separados en dos canales distintos. Lo otro no puedo ayudarte, es raro...
El DVD grabador es el lector que mas usas, pero como lector, no como grabador...segun comentas, entiendo que grabar, grabaras del de 300gb al dvd, no?
Si el DVD lo usas mucho como lector de DVD tampoco habria problema, el bus da para eso y para mas...las unidades CD/DVD si te fijas, ninguna pasa de ATA/33, mientras que los discos duros, minimo son ATA100 o ATA133, su velocidad de transferencia es mayor y pueden "ahogar" el bus IDE.
Lo que no deberias hacer en todo caso es colocar dos discos duros en el mismo canal (primary o secondary), la cantidad de datos que podrias "mandarle" mover al pc sin darte cuenta tendria tela y ahi si que notarias que "no va fino". Los lectores opticos, puedes probar las dos configuraciones, la que te digo y la que tu propones, depende de tu uso habitual del PC te ira mejor una u otra, lo que te he descrito valdria para mi uso, por ejemplo.
Ahh! Los discos duros siempre en master, windows y las bios se llevan mejor con eso asi.
Saludos! :bsh1:
Saludos! :crying_anim:
La unidad de DvD es la que más uso, casi más para grabar y si tuviera los discos duros pues casi indistintamente de un Disco duro que de otro porque en el de 300Gb seguramente descargaré directamente juegos o peliculas en DvDR para luego quedarme algún que otro backup después de la copia, de todos modos,
muchas gracias de nuevo Danielon, en cuanto me traigan el disco duro me pongo con ello :innocent:
