JavierP Publicado 23 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2006 Llevamos el b5 al conce a hacer el segundo cambio de correa de distribución hace cosa de dos meses y de paso le dijimos que el aire olía mal (ya sabía a que es debido por este maestro foro). El caso es que le pusieron un spray. De momento deja de oler mal, pero desde entonces salen unos trocitos de esponja por los conductos. Se lo dijimos por tno al conce y el del taller dice que es una esponja que lleva el ventilador y que no vale la pena desmontarlo para ponerle otra, que sin ella puede funcionar que no pasa nada, y que no tiene nada que ver con lo del spray que le puso en la reparación. También ofreció que lo llevaramos al taller (pagando ) para darle solución, quitarle toda la esponja que tenga dentro todavía en las conducciones y, quizás, poner otra, si compensa. ¿creeis que debo exigir que lo reparen sin cargo? Maestro del aire acondicionado Ildefonso, iluminame , por favor. Responder
a4avant Publicado 23 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2006 A mi me cambiaron el embrague del aire acondicionado (creo que es eso) desde entonces el cable de corriente del compresor del aire, roza con la correa del ventilador y se va cortando hasta que me jode y se queda sin aire. Pensé en llevarlo al conce, por darles la bara y tal pero pensé que me dirían que no era cosa de ellos y que tendría que pagar un paston por que me empalmaran un trozo de cable, ASI que eso lo hice yo. Te cuento esto porque seguro que el del taller va a hechar el culo fuera y no va a admitir que él partio la esponja o lo que quiera que haya pasado. Responder
JavierP Publicado 24 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2006 Sí, lo que yo había pensado, para evitar más complicaciones, es desmontar los difusores de los conductos y quitar todo lo que pueda y a ver que pasa. Responder
JavierP Publicado 12 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Bueno, pues he desmontado los difusores del salpicadero y he puesto el ventilador a tope para sacar todo lo que pudiera de la esponja, pero, despues de una semana todavía sigue saliendo trocitos de la esponja. ¿alguien sabe como se accede al ventilador para quitar toda la esponja que pueda quedar? Socoooorroooo. Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2006 hoLA..bueno esa esponja.... es del material que hay entre las uniones de lños tubos de llevan el aire hasta los difusores.. ES COMO UNA ESPECIE DE JUNTA.... no creo que tenga nada que ver el tema del spray, y desde luego no merece lapena desmontar todo eso para cambiar esas juntas.... tambien el evaporador esta recubierto por una esponjita ... que con el tiempo se va deteruiorando y termina saliendo por las rejillas, Puedes estar tarnquilo que eso no es nada grave..... en cuanto al olor ... mira el filtro del habitaculo.... y cambialo con mas frecuencia. Bueno espero haber podido aclararte algo. saludos Responder
Alvaro_mp Publicado 19 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2023 En 12/12/2006 a las 18:50, JavierP dijo: Bueno, pues he desmontado los difusores del salpicadero y he puesto el ventilador a tope para sacar todo lo que pudiera de la esponja, pero, despues de una semana todavía sigue saliendo trocitos de la esponja. ¿alguien sabe como se accede al ventilador para quitar toda la esponja que pueda quedar? Socoooorroooo. Como desmontables los difusores, muchas gracias Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2023 hace 7 horas, Alvaro_mp dijo: Como desmontables los difusores, muchas gracias Buenas, si mal no recuerdo salen tirando 1 Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2023 https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/322451-como-se-saca-las-rejillas-del-salpicadero/#comments 1 Responder
