campero88 Publicado 24 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2006 Pasado el VAg-com y dice que el error están en pedal de freno, pero no tengo ni pajotera idea de cómo desmontarlo para ver el pulsador o cable que está dando el error. A6 2.5 V6 BFC 4B2 OYH Pongo el error: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 P Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D11 Coding: 01017 Shop #: WSC 02325 00006059 130 106JC150_1.V79660601289 2 Faults Found: 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 01J 927 156 FK Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3022 Coding: 00001 Shop #: WSC 44552 2 Faults Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent 17087 - Brake Switch B Circuit Malfunction P0703 - 35-00 - - Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 06459 Shop #: WSC 25445 2 Faults Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Necesito como desmontar para comprobar el pedal freno. Saludos para todos. Responder
campero88 Publicado 29 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 El error estaba en el pulsador del pedal de freno. Saludos. Responder
