DrAG0 Publicado 25 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2006 como este fin de semana me voy al caribe( no es por dar envidia.. :clap1: ) y el avion sale desde Madrid pues tengo que llevarme mi coche .. en principio hibamos a ir en otro pero no va a poder ser.. y mi coche esta pa hacerle la revision ya que na pasado 10.000 km de la ultima vez. yo hago las revisiones cada 10 mil pa que vaya fino el coche .. y con to la movida del viaje y eso como que no ma dao tiempo a dejar el coche para la revision.. ee stadfo mirando el nivel de aceite y esta entre la mitad y el minimo incluso un poco por debajo del medio.. y e comprado 1 litro de esos que venden en la gasolinera repsol de la misma marca y modelo del que lleva. repsol elite competicion 5w40 y no se si echarselo entero o la mitad si es en frio o calinete a ever si alguno sabe algo o sino es aconsejable recargar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 25 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2006 Tienes que dejar reposar el coche para que todo el aceite esté en el carter y no dando vueltas por el motor, así que mejor en frio, sin haber arrancado el coche anteriormente en un periodo de tiempo considerable y con el coche nivelado. La marquita suele medir aproximadamente el último litro de aceite del carter, así que con la mitad del botecito de un litro te debería sobrar, pero bueno, si no le echas nada de aceite, tampoco va a pasar nada, de hecho yo te aconsejaría no echarle aceite, ya que lo vas a cambiar en breve y tirar a la basura directamente medio litro de aceite, pues... que quieres que te diga... Dejate el botecito para rellenarle en caso de que te haga falta después del cambio de aceite, que porque le falte medio litro del nivel máximo no pasa nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DrAG0 Publicado 25 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2006 la cosa esta asi como ves en el dibujo el aceite me marca esto no se los litros que hay en el carter mas o menos las rayaitas marca el minimo y maximo y lo rojo lo que hay de aceite le recargo?? cuanto le tendria que echar??... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 25 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2006 ¿Cuantos kilometros le vas a hacer antes de cambiar el aceite? ten en cuenta que lo que te ha comido (es decir, algo más de medio litro) ha sido en 10.000 km... y el nivel de aceite tiene que estar entre el máximo y el mínimo, es decir, no tiene porque estar siempre al máximo... entonces, la cuestión es ¿vas a hacerle otros 10.000 km, para que te coma la misma cantidad de aceite? supongo que no, así que, no malgastes el aceite... no le eches nada, porque lo vas a tirar a la basura en breve. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DrAG0 Publicado 25 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2006 ok gracias le voy a hacer unos 900 kilometro ir a madrid y volver no tenia ni idea del aceite que me habia consumido en estos 10.000 kilometros .. dices que por la señal me a tragado un poco mas de medio litro.. yo creia que era mas y estaba un poco preocupado .. pero veo que voy bien. en cuanto venga del visje pues lo dejare para la revision Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Héctor6 Publicado 26 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2006 Pues como te dice LordGreat por cierto que tal con ese aceite en el S3??? esq es el que llevo yo en el TDI de 110cv jeje Estas contento?? vas a repetir? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
