Blueboy Publicado 25 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2006 He comprado un Solisto en y lo he instalado sin problemas ya que la instalacion no tiene ninguna complicacion. Os cuento lo que hizo Saco la radio con las llaves originales que compre en Audi quito el conector iso y lo conecto en el adaptador conecto el cable el solisto junto con el cable del adaptador donde estaba el ISO antes. hago un agujero en el lateral de la guantera para sacar el cable del solisto. En la memoria USB de 1gb puse las canciones repartidas en las cadpetas de CD1 a CD6 El caso es que no me reconoce el solisto o el solisto a la memoria. Pulso el boton de cd y pone en la pantalla NO CD. UNA vez si lo reconocio la primera vez con la radio desmontada pero luego ni para tras. A alquien le ha pasado lo mismo? Ayuda Responder
CopyrighTT Publicado 25 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2006 (editado) Edito! Suerte de verdad Editado 25 de Noviembre del 2006 por CopyrighTT Responder
migatarosita Publicado 26 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2006 Qué raro!! En caso de que fuera el pen diría algo así como: "NO CD MAGACINE". Si te funcionó la primera será porque el cableado se ha roto, salido de sitio o lo que sea o que la unidad no funciona. Habla con ellos y te dirán que hacer. Vaya faena! Responder
loliyo Publicado 26 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2006 He comprado un Solisto en y lo he instalado sin problemas ya que la instalacion no tiene ninguna complicacion. Os cuento lo que hizo Saco la radio con las llaves originales que compre en Audi quito el conector iso y lo conecto en el adaptador conecto el cable el solisto junto con el cable del adaptador donde estaba el ISO antes. hago un agujero en el lateral de la guantera para sacar el cable del solisto. En la memoria USB de 1gb puse las canciones repartidas en las cadpetas de CD1 a CD6 El caso es que no me reconoce el solisto o el solisto a la memoria. Pulso el boton de cd y pone en la pantalla NO CD. UNA vez si lo reconocio la primera vez con la radio desmontada pero luego ni para tras. A alquien le ha pasado lo mismo? Ayuda repasa todo el cableado que seguro se abra soltado y sobre todo que no le falte el cable de masa que es como si fuera el tierra y casi seguro que estara en funcionamiento y perfecto Responder
Blueboy Publicado 26 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2006 Vale el cable de masa no lo tengo puesto, lo pondre, pero cuando funcionó tampoco lo tenia. Lo miraré Responder
Julioski Publicado 26 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2006 Te iba a decir lo mismo, en todos estos "paratos" el cable de masa es fundamental, sin el no se cierra el circuito eléctrico, con lo cual no se alimenta el solisto, seguro que cuando lo probaste el de masa estaba tocando alguna zona metálica y por eso te funcionó. En cuanto lo conectes te rulará seguro. Suerte Responder
Blueboy Publicado 26 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2006 Te iba a decir lo mismo, en todos estos "paratos" el cable de masa es fundamental, sin el no se cierra el circuito eléctrico, con lo cual no se alimenta el solisto, seguro que cuando lo probaste el de masa estaba tocando alguna zona metálica y por eso te funcionó. En cuanto lo conectes te rulará seguro. Suerte ARREGLADO era eso el cable de masa, que como soy un inutil no lo conecte. Funciona de Vicio, altamente recomendable. :clap1: Responder
