A6Atom Publicado 26 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2006 Pues eso que desde hace tiempo le da por quedarse en 60º y solo sube a 90º cuando le da la gana. Alguien me puede decir donde esta, si es facil cambiarla, la referencia y el precio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 26 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2006 Archivo RAR Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jokervr6 Publicado 26 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2006 Es la primera vez que uso el ElsaWin asi que no se como sacar la información de una forma menos chapuzas jeje, pero para este caso sirve. Espero que te sea de ayuda! Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6Atom Publicado 26 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2006 Es la primera vez que uso el ElsaWin asi que no se como sacar la información de una forma menos chapuzas jeje, pero para este caso sirve. Espero que te sea de ayuda! Saludos Entiendo que el sensor de temperatura es la pieza numero 9? teneis la referencia? Gracias por vuestra ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6Atom Publicado 26 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2006 perdon queria decir la 8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 26 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2006 (editado) Eso no es el sensor...eso pone en marcha el electroventilador...es un termocontactor (ON/OFF) Edito: Se me olvido decirtelo antes...el -G62 20 y pico €... Editado 26 de Noviembre del 2006 por Tolo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6Atom Publicado 26 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2006 gracias, pero yo creo que lo que tengo averiado es el sensor de temperatura del agua, tampoco creo que sea el cuadro de relojes porque haciendo la prueba siguiente, cuando el coche esta frio la velocidad de la calefacción se mantiene baja para dar tiempo al motor a calentarse, cuando me falla este sensor no sube automaticamente la velocidad de la calefacción,(me quedo helado ) pero justo cuando vuelve a marcar bien 90º enseguida se pone la calefacción a funcionar. Si fuera del cuadro de relojes no me fallaria la velocidad del ventilador del clima..... o eso creo yo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 26 de Noviembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2006 Entonces entiendo que la lectura del reloj coincide con la temperatura del agua y la reacción del Klima. ¿no? Si esto es verdad el problema que tienes es que la temperatura del agua no alcanza los 90º...¿ Ok? El termostato está averiado... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6Atom Publicado 26 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2006 No, el agua si alcanza los 90º lo que pasa es que la sonda no lee esa temperatura, de hecho a veces la aguja va subiendo normalmente hasta los 90º y de repente desciende hasta los 60º y cuando le da la gana vuelve a subir. <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6Atom Publicado 29 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2006 Bueno deciros que lo he llevado al mecanico, le ha metido el vag-com y no ha dado error le he insistido sobre el sensor, y lo ha desconectado, el coche ha aumentado las revoluciones en ralenti y ha salido el error en el ordenador pero yo sigo pensando que esa sonda esta mal. Puede ser que no de error en el ordenador y realmente este mal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
