Hola, tengo un pequeño problema, tengo que cambiar las placas y no se cómo se abre el compartimento donde van tanto delante como detrás, es un a3 II con el nuevo restyling y delante va con el singleframe y detrás lleva un porta matrículas de la casa donde lo compré. Creo que atrás hace falta una especie de llave pero no tengo ni idea de donde está y delante no veo nada para meter llave.
Una ayudita?
Gracias a todos.
para quitar las matriculas? si lleva una tapita blanca se la quitas y debajo puede haber 3 cosas.
1- remaches que tendras que quitar con una taladradora
2- tornillos de estrella, logicamente con un destornillador apropiado
3- tornillos de torx, con una llave torx, logico
Para la matricula delantera..... mira el coche de frente y mira justo en la parte inferior de la matricula. donde acba el plastico que la cubre hay unos tornillos. estan entre los cuadros que forma la parrilla. me parece que hay 4.
para la trasera tienes que girar una especie de moneditas que la aguantan por abajo. esto es si llevas una placa de esas de publcida del cocncesionario.
