AlfonsoBI Publicado 7 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 Mi nombre en eMule es el mismo que aquí: sordabiron Gracias fokker Responder
stoker Publicado 7 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 bueno, vamos a por otro...... mi nick es el mismo que en el foro gracias fokker por currartelo Responder
fokker Publicado 7 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 Tengo agragados a V6biturbo, Pableras, Pentax, Leoncito, Imar, Edugarse, Crazy y a adf........nosequemas. Conforme os vea enganchados os agrego a los demas, si poneis el nick de audisport os reconocere a la primera. Saludos. Responder
AlfonsoBI Publicado 7 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 Tengo agragados a V6biturbo, Pableras, Pentax, Leoncito, Imar, Edugarse, Crazy y a adf........nosequemas. Conforme os vea enganchados os agrego a los demas, si poneis el nick de audisport os reconocere a la primera. Saludos. Sí, yo (sordabiron) te he contestado a este hilo, pero estoy pillando el Elsawin, no el Etka 7. Te lo digo para no liarte. Gracias Responder
fokker Publicado 7 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 Tranqui, da igual lo que os bajeis, cuando os veo os agrego. Un saludo. Responder
Wok Publicado 7 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 Yo tengo agregados a: v6biturbo, stoker, speccy, rs3power, Pentax, Pableras, Lucas, leoncito205, imar, edugarse, Crazy y adf899sdf96 a los anónimos... ni agua Pero curiosamente, sólo está disponible el 33% del fichero ( 41 partes de 129 ). Dónde está el resto? Responder
fokker Publicado 7 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 Como no hay mas que una fuente completa, os vais autocompletando unos a otros. Eso es bueno, hace que la cola rote mas rapido. Responder
TourisT Publicado 7 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 bueno, yo tb ando bajándolo...con el mismo nick que aquí Responder
tatoo Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 me puede algun decir como hago con el error de hardlock en el etka?busca la llave y no la encuentra. ¿hay algun crack? gracias--- Responder
fokker Publicado 8 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 me puede algun decir como hago con el error de hardlock en el etka?busca la llave y no la encuentra. ¿hay algun crack?gracias--- El Etka es un programa que usa como protocolo de seguridad lo que llamamos "mochila" (el 6 iba asi, asi que el 7 pienso que es igual). Esto es un dispositivo, al que el programa va a buscar una informacion cada x tiempo, y es la que le permite seguir funcionando. El Hardlock es un fichero que haces las veces de mochila, asi el programa piensa que es bueno y sigue funcionando. Si no tienes el hardlock en los discos que has comprado lo tienes mal, ya que aparte he detectado que lleva "safedisc" asi que dudo que lo puedas insertar. Bajate el que tienes aqui, o si quieres prueba otro. Un saludo. Responder
GALLEGO Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 El mio es Gallego jejej como aqui Responder
jarriscado Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 Fokker yo me lo bajé de los alemanes en su dia y funciona correctamente. El problema son las actualizaciones que cuando las ejecuta al empezar el programa da un error RR y se cierra el ETKa. Sabes poque puede ser? Responder
fokker Publicado 8 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 Fokker yo me lo bajé de los alemanes en su dia y funciona correctamente. El problema son las actualizaciones que cuando las ejecuta al empezar el programa da un error RR y se cierra el ETKa. Sabes poque puede ser? ¿A que actualizaciones te refieres exactamente? Responder
Wok Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 Fokker yo me lo bajé de los alemanes en su dia y funciona correctamente. El problema son las actualizaciones que cuando las ejecuta al empezar el programa da un error RR y se cierra el ETKa. Sabes poque puede ser? ¿A que actualizaciones te refieres exactamente? La versión que estamos compartiendo corresponde a la versión de datos "Update_597". Periódicamente van saliendo nuevas actualizaciones de datos. Y son secuenciales, de manera que si falta una intermedia, te quedas ahí. Es cuestión de ir disponiendo de ellas, empezando por la 598 y siguientes ( si las hubiera, claro está ). Responder
jarriscado Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 Fokker yo me lo bajé de los alemanes en su dia y funciona correctamente. El problema son las actualizaciones que cuando las ejecuta al empezar el programa da un error RR y se cierra el ETKa. Sabes poque puede ser? ¿A que actualizaciones te refieres exactamente? La versión que estamos compartiendo corresponde a la versión de datos "Update_597". Periódicamente van saliendo nuevas actualizaciones de datos. Y son secuenciales, de manera que si falta una intermedia, te quedas ahí. Es cuestión de ir disponiendo de ellas, empezando por la 598 y siguientes ( si las hubiera, claro está ). Tengo desde la 598 a la 622, y me he bajado otras de ANTI_ATKE, que me pide una contraseña, si quieres te mando los enlaces de emule y pruebas a ver lo que pasa. Las primeras actualizaciones que me fallaron se las baja directamente ETKA, cuando lo tienes configurado, y son las que me dieron el error RR que comentaba. Responder
