dok Publicado 28 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 Hola a todos Os cuento una cosa que me pasa con los limpia que me tiene perplejo. Recuerdo que tengo un A4 B6. El otro día iba por la calle, calleron unas gotas y lo puse a funcionar. Cuando llevaba un rato, se quedó parado a media altura y no se movía, entonces empecé a darle a los mandos y empezó a funcionar desde la mitad hasta arriba, sin llegar a abajo. Finalmente, después de un rato dando a los mandos se arregló. Le pregunté al compraventa donde lo compré (pero claro el ya no pudo ver el problema porque estaba arreglado cuando se lo enseñé) y me dijo que probablamente serían que los engranajes de los limpiaparabrisas estarían secos, así que ayer le dió con grasa líquida. Este problema de todas formas no se me ha reproducido desde que me pasó (la semana pasada). Pero ahora tengo otra cosa que también me extraña mucho. Cuando le doy al limpiaparabrisas y luego lo desconecto (lo dejo en la posición más baja de la palanca) tardo mucho tiempo en pararse, tanto que a veces me desespera y cambio de posición la palanca con lo que a veces deja de funcionar. Por ejemplo, ayer mismo le di a que limpiara con agua la luna y se llevó un buen rato puesto después incluso de haber quitado toda el agua, hasta que ya me desesperé y empecé a darle a la palanca arriba y abajo hasta que al final se paró. ¿Tenéis alguna idea de por qué puede ser esto y si es normal? De todas formas, como tengo garantía con un seguro creo que lo llevaré a que lo miren a un taller. Gracias y 1 saludo Responder
nachoa4 Publicado 28 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 Igual el brazo está un poco suelto del engranaje, con lo que apretandolo se soluciona, o tambien puede ser que se ha pasado de rosca el brazo con el engranaje. Salu2 Responder
Cobrabf Publicado 28 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 :clap1: :clap1: te juro que lei problema con limpiatapicerias. Responder
Tineo Publicado 29 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 no es por asustar pero.... .. en el historial de mi coche es la única incidencia que figura: cambio del motor y brazo que acciona el limpiaparabrisas con 130.000 kms. y dos años. Tengo el desglose de piezas empleadas por si te hace falta para algo. Sólo ha sido esto, aparte del cambio del kit de embrague completo al finalizar la extragarantía Desconozco las causas que motivaron este cambio de piezas pero podría estar relacionado con este problema que apuntas (topes de oscilación desviaos Durante el tiempo que llevo con él (ya va para dos años ) no ha vuelto a aparer ningun síntoma. dok, si acaso asegurate de resolverlo en garantía. sl2. Responder
dok Publicado 29 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 Vaya, pues es importante que me lo hayas dicho. Voy ahora a tener bastante más cuidado con el tema. De hecho me has confirmado que voy a ir a verlo a un taller. Gracias Responder
Jugarcal Publicado 29 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 Tineo, yo si que necesito las referencias del motor y brazos que te han puesto. y si me orientas sobre el precio, tanto en pieza como en mano de obra, pues mejor que mejor. Un saludo y gracias. JuanJo Responder
dok Publicado 29 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 Pues a mi también me vendría bien. Hoy he vuelto a probar el problema este: Subo una posición la palanca del limpiaparabrisas y el parabrisas se pone a funcionar en modo pausado. Bajo la palanca del limpiaparabrisas a la posición base y no me echa ni put* cuenta, sigue funcionando un buen rato igual, de hecho me tengo que poner a cambiarlo porque parece que se queda bloqueado. Al final después de un rato se quita sólo. ¿Es eso lo que os pasa a vosotros? Responder
Tineo Publicado 29 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 Vamos a ver, que lo he revisado mejor en el etka y creo que lo que han hecho es sólo cambiar el brazo externo. El resto son temas de mantenimiento normal Núm. correlativo Posición de trabajo Designación Mantenimiento Pintura V Código Paquete ... 2 92251900 Brazo limpiaparabrisas del. desm+mo 0 5 AZM DEBOUCHER GICLEUR LAVE-GLACE AV + R 0 6 AZM REFIXER CARENAGE SOUS MOTEUR 0 7 AZM CONTROLE DEFAUT AVEC 5051 - CONTROL 0 Posiciones de piezas Núm. correlativo Posición de pieza Designación Cantidad Matrícula fabr. Recepción TG V Código Paquete 1 8E1955407A Wiper arm 1.00 0 3 OIL LONGL II 1 HELIX ULTRA X 0W30 1L 1.00 0 4 OIL LONGLIFE I LONGLIFE II 0W30-506.01 0,5L 2.00 0 5 004 L-G ANTI-INSECTES 1.00 0 6 G 002000* HUILE HYDRAULIQUE 1/4L 1.00 0 7 G12+ ANTIGEL G12+ 0,5L 1.00 0 un saludo. desglose_limpiaparabrisas.pdf Responder
dok Publicado 29 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 Hola, vengo del taller, el nota me ha dicho que eso es del motor del limpia, que hay que cambiarlo. Como está en garantía me lo cubre la garantía y me lo va a cambiar mañana. A ver que tal. 1 saludo Responder
quijote4 Publicado 6 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2017 Chicos una pregunta , el otro día lloviendo puse el limpia normal como siempre , pero a la hora de quitarlo nada no hubo manera , no se apagaba ni se a vuelto apagar. Le comprado un mando del limpia completo . Porque la verdad es que funciona todos menos la función de apagado. Pero se le ha puesto y nada sigue igual el mismo fallo. Me podéis dar alguna idea de lo que puede ser. Gracias y saludos . Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2017 comprueba el relé haber si va estar pegado. Responder
quijote4 Publicado 12 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 Pues el caso que funcionan todas las funciones del mando, menos la de apagado. Ya lleva mando multifuncion nuevo, motor del limpiaparabrisas nuevo que tampoco es .... iremos a ver si lleva algún relé propio. Responder
quijote4 Publicado 16 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2017 Alguien me puede decir que número de relé es el del limpiaparabrisas , porque ya nos tiene loco esta historia . Responder
quijote4 Publicado 20 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2017 Nada que no damos con ello !! ?? Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2017 lo que se me ocurre es que tenga algun tipo de configuracion co nel vagcom incorrecta, pero desconozco si esto es posible o no Responder
