fitille Publicado 29 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 (editado) Es lo que dicen nacheteherr y halifaxiano ( si lo dice alguien más perdon por la omisión)... Los gasolina llevan una válvula para el escape de gases del depósito, cuando está defectuosa o se llena de combustible provoca problemas al repostar, por ejemplo en los 306 siempre pasaba esto… :clap1: Supongo que en los diesel ocurre lo mismo… S2 Editado 29 de Noviembre del 2006 por fitille Responder
nacheteherr Publicado 29 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 Es lo que dicen nacheteherr y halifaxiano ( si lo dice alguien más perdon por la omisión)...Los gasolina llevan una válvula para el escape de gases del depósito, cuando está defectuosa o se llena de combustible provoca problemas al repostar, por ejemplo en los 306 siempre pasaba esto… Supongo que en los diesel ocurre lo mismo… S2 XACTO!!!! Si la valvula se jode o se estropea, los gases no salen o se queda aire dentro, y no entra toda la gasolina que deberia. Te tienen que poner una valvula que este ok Responder
