ELQUATTRO Publicado 28 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 buenas!! el otro dia en un frenada sobre gravilla, me arrastro una rueda... pensando mal ya dije, cascó el abs. probe a pulsar el interruptor que esta a la derecha del volante y nada, lo curioso es que en el cuadro no aparece nada, ni se marca ningun error. ¿podria ser el rele del abs? los lleva en la unidad que va en el vano motor, debajo de una tapa? es un fallo normal?, rompiendome la cabeza mire incluso si se habia sacado o roto el cable de algun sensor de revoluciones en las ruedas, pero nada, estan todos correctos. Solo me inquieto una cosa, en las ruedas delanteras hay un cable con dos hilos en su interior que llegan cerca de los sensores de revoluciones, y estan sueltos, no hay cerca ninguna conexion ni huellas de ella, solo un alambre con forma de espiral que no sujeta nada. QUe puede ser eso? algun contactor o masa de algo? intentare colgar fotos estos dias, pero si alguien me puede ayudar... Responder
Pisha TDIs Publicado 28 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 Buufff no te puedo ayudar porque el mio no tiene abs pero de todas formas podrias provarlo mejor, clavando los frenos sobre asfalto y ver como reacciona el coche. un saludo y a ver si alguien te echa una mano Responder
celtio Publicado 28 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2006 El abs de la segunda generación del quattro era de las primeras unidades Bosh, no es un prodígio de efectividad, lo mismo no reacciona a bajas velocidades, yo lo probaria frenando en mojado con una rueda en asfalto y la otra en una linea blanca, por ejemplo un paso de cebra blanco, a ser posible sin peatones :clap1: , y si puedes a cierta velocidad, si funciona debe guardar trayectoria, y si no funciona, yo no preocuparia demasiado de un abs de primera generación, el coche de pischa y el mío no lo llevan y no creo que sea determinante en un coche de estos. Responder
ELQUATTRO Publicado 29 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 Gracias a los dos!!!! :clap1: :clap1: Responder
