knight Publicado 29 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 Hola Amigos: Hace escasamente unas horas he tenido un problema con la climatización y me he vuelto loco!!! Empecé el viaje a 7 grados fuera y dentro a 22 con el compresor puesto. A la hora lo quite y ....... Cuando me dí cuenta, en el exterior había - 2.5 grados y el cristal se me estaba empañando. Apreté el Compresor y se apagaba solo. No había manera de activarlo x lo que tuve q tirar d paño para limpiar manualmente el cristal. ¿El compresor se desactiva a temperaturas muy bajas? ¿Se me habrá jodido la climatización?? Muchas Gracias foreros Responder
jlopez Publicado 29 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 po zi por problemas de congelacion Responder
knight Publicado 29 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 ¿¿¿¿pozi que se desactiva a temperaturas muy bajas o pozi xq se ha jodido el compresor???? Responder
Franky65 Publicado 29 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 (editado) Se desactiva a temperaturas bajas! Porque si aún enfrias más el arie del ambiente, podrian haber problemas de congelación. Editado 29 de Noviembre del 2006 por Franky65 Responder
knight Publicado 29 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 Muchisimas gracias x vuestra ayuda!!!!! Responder
Pimpollomania Publicado 29 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 Como dicen los compañeros se ha desconectado para evitar una posible congelacion, pero tambien se desconectan (que no es el caso) por presion, para no reventar racores, etc etc. No sea que algun dia en verano te pase y te vuelvas loco con lo de la congelacion....... S2. Responder
jopete Publicado 29 de Noviembre del 2006 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 Hola Amigos: Hace escasamente unas horas he tenido un problema con la climatización y me he vuelto loco!!! Empecé el viaje a 7 grados fuera y dentro a 22 con el compresor puesto. A la hora lo quite y ....... Cuando me dí cuenta, en el exterior había - 2.5 grados y el cristal se me estaba empañando. Apreté el Compresor y se apagaba solo. No había manera de activarlo x lo que tuve q tirar d paño para limpiar manualmente el cristal. ¿El compresor se desactiva a temperaturas muy bajas? ¿Se me habrá jodido la climatización?? Muchas Gracias foreros Eso es debido a que en el condensador, osease en el radiador que llevas dentro del habitaculo, lleva un sensor que le llaman de antiescarcha o algo asis, ese sensor esta midiendo siempre la temperatura de ese radiador, y cuando llega a puntos de congelacion desactiva el A/C par aque no se congele el agua condensada que hay alrededor, si el aire que tienes en el exterior ya es muy frio de por si pues llegara un momento que no dejara que se active el a/c, pero a mi nunca me ha pasado y con temperaturas bajo cero, no se a lo mejor es que esta muy sensible el sensor y tambien como vaya dispuesto el radiador de calefaccion y el condensador. Responder
knight Publicado 29 de Noviembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2006 (editado) Ya me quedo más tranquilo. Muchas gracias por vuestra ayuda Editado 29 de Noviembre del 2006 por knight Responder
