CHOLIS Publicado 8 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2004 Hola. Yo utilizaba la 303.1 y me muy bien , pero me baje la 310.0 y 311.2 que utilizan el Hex-com y la vag-scope con relojes y las instale para probarlas y ver que diferencias traen, y ahora , no puedo utilizar la 303.1 pues no se ejecuta. He hecho de todo , borrado todos los programas todo los registros y cuando istalo la 303.1 no puedo abrirla, pero si pongo la 310.0/311.2 si me deja abrirla y funcionar , pero no tengo el ........... para version completa, alguna idea para que pueda volver a utilizar al 303.1 que no sea formatear el ordenata????? o algun buen samaritano que me pase el........... de la 310.0/311.2?? Un saludo Responder
a3quattro Publicado 9 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2004 Has probado haciendo una limpieza de registro, utiliza el regcleaner a ver que tal Responder
comijmv Publicado 9 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2004 Me temo que no tiene solucion al final tendras que reinstalar el Windows Responder
kantusjack Publicado 10 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2004 (editado) Me temo que todavía no esta disponible, al menos en la página de los alemanes no, y en la mula tampoco. Lo siento. Editado 10 de Enero del 2004 por kantusjack Responder
CHOLIS Publicado 12 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2004 Muchas gracias a todos creo que al final formateare y listo. Un saludo Responder
otto69 Publicado 12 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2004 Yo te he hecho la prueba ahora instalando la versión "VAG-COM Release 303-1" lanzandola desde un espia de registro que es un soft que te monitoriza los cambios en las claves de registro (eliminar, añadir, modificar, etc.) durante el lanzamiento del programa de instalacion y la conclusion es que no modifica nada en el registro, o sea que igual el problema lo tienes porque se instalen las 2 versiones en la misma carpeta y quede algun fichero anterior y por eso no te arranque la otra versión. No te puedo comprobar el proceso cuando registras el vag-com porque para ello tienes que tener conexion establecida con el coche antes que se active la opción de registrarte. Si no te corre prisa el tema te lo comprobare con el portatil y en el coche. Saludos, Odón. Responder
CHOLIS Publicado 13 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2004 otto69 Mil gracias lo primero por tu ayuda, y no tengo prisa por lo que quedo a tu entera merced, jejejejejeje. Un saludo Responder
peri Publicado 13 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2004 Otto69, ¿has llegado a registrar el 302.1 al instalarlo? para poder hacer esto priemro hay que comunicar con alguna centralita antes, es decir darle un primer uso en versión libre. Luego es cuando hay que realizar el registro insertando la clave correspondiente, que es cuando probablemente haga el "otro registro" en el sistema operativo. taluego peri P.D. si con el regcleaner no funciona, tendrás que formatear. Responder
otto69 Publicado 13 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2004 Si peri, es eso lo que probare, como tengo 2 discos de portatil y en uno no tengo nada instalado me instalare la versión 303.1 siempre monitorizando el registro de windows y ficheros modificados, conectare al coche y registrare el soft a ver si pone algo nuevo al hacer el registro. Cuando tenga un rato lo pruebo y os digo. Saludos, Responder
DANIT Publicado 14 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2004 Otto69, me puedes decir cómo se llama ese programa que espía el registro? Tengo problemas con otro software, y creo que me iría bien... Gracias y S2 Responder
otto69 Publicado 14 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2004 Es claro como no, es el "Total Uninstall" lo encontraras en bastantes webs. Saludos, Odón. Responder
