:p Buenas!! Me gustaria que me ayudarais a resolver un pequeño problema, os cuento :
Tengo un a3 1.9tdi 110 hace 6 años y hasta ahora ningun problema bueno el otro dia fui a abrir el coche y me hacia las intermitencias pero no abria puertas no podia ser vuelvo a insistir y en efecto la central de cierre no me hacia caso weno pues l busco le pego un vistazo y me doy cuenta que es el compresor pequeñito, los reles funcionan y el motor tambien pero no no chupa el aire y ni expulsa bueno esta claro q el problema esta ahi,, estuve mirando lo que valia y me asuste por lo que fui a los desguaces y bueno creo que tuve suerte por lo que me comentaron encontre una central identica... weno llegue a mi coche desconecte una y conecte otra meti la llave en la cerradura de la puerta y funciono subia y bajaba los cierres.. pero con el mando no funcionaba nada claro las frecuncias del mando no son las misma.. vale yo coji la placa desolde una y solde la otra con la bomba buena ahora me funciona todo a la perfeccion,pero como me he quedado con una placa que funciona .. pregunto ahi alguna manera de codificar esta placa con la frecuencia de mi llave con lo que vale una placa de estas me da mucha pena tirarla... de antemano gracias....
