Buenas noches, pues os parecera una tontería pero es que realmente por mas que busco, no consigo entender que es el T.A.E. se que es la " Tasa Anual Equivalente", pero ¿en que repercute a la hora de pedir un crédito? Haber si alguno/a me puede hechar una manilla, un saludo y gracias!!
La TAE te marca lo que realmente vas a pagar de intereses en un préstamo.
Como indica su nombre, es el tipo de interés anual que te va a salir a pagar en un préstamo, o a ingesar en un depósito que hagas en un banco.
No lo confundas con el tipo de interés nominal. Aunque suelen ser parecidos, es la TAE la que te interesa conocer.
Los bancos están obligados a comunicártela, por escrito.
un saludo
un saludo
Lo primero muchas gracias!! :( Osease que el T.A.E. es realmente el interés "real" por asi decirlo, por ejemplo si pido un crédito de 20.000€ en 4 años a un T.A.E. del 9%, me "costaría" 1800€ y también habría que sumarle a esa cifra el interés nominal(por ejemplo del 6%) del préstamo, es decir, para calcular el interés total del prestamol, hay que sumar ambos interes??? sería: 9+6=15
Ufff que lio!!! :lol2:
Editado por Borja_
un saludo
Lo primero muchas gracias!! :) Osease que el T.A.E. es realmente el interés "real" por asi decirlo, por ejemplo si pido un crédito de 20.000€ en 4 años a un T.A.E. del 9%, me "costaría" 1800€ y también habría que sumarle a esa cifra el interés nominal(por ejemplo del 6%) del préstamo, es decir, para calcular el interés total del prestamol, hay que sumar ambos interes??? sería: 9+6=15
La diferencia con el tipo de interés nominal es que el TAE incluye todas las comisiones inherentes al crédito. De esta forma puedes comparar exactamente que es más caro o mñas barato.
De esta forma aunque el interés nominal de un préstamo sea superior al de otro no supone que sea más caro. Por qué? porque las comisiones de apertura, estudio, etc. son menores.
Esa es la diferencia entre nominal y TAE. Si estoy equivocado que alguien me corrija pero es así.
El TAE lo obliga a publicar el Banco de España para evitar que te ofrezcan un tipo de interés nominal barato y luego te la "claven" con las comisiones.
saludos.
edito para decir que te olvides de sumar nominal con tae eso es una lokura jeje
Editado por Rastem
Sí, mas o menos es así.
Aunque si el préstamo no tuviera ningún tipo de gastos, la TAE no sería tampoco igual al nominal. En realidad el tipo nominal en sí mismo no vale para calcular un importe equivalente de la operación.
Siempre hay que transformar el tipo de interés nominal para poder calcular el tipo de interés real (la TAE).
Perdón por la desbarrada. Deformación profesional
:lol2:
Editado por sordabiron
:lol2:
gracias por la aclaración, al final pa no liarnos el que tenga el TAE más bajo es el bueno!! :)
