sansan Publicado 3 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2006 Hola amigos, hacia tiempo que no me metia por aqui, me vuelvo a meter para ver que os parece lo que me pasa ahora. La aguja de la temperatura hace cosas raras, empieza a subir bien pero en 80 ºC se para y se queda hay quieta un buen rato como 10 kms., despues sube a 90ºC.A veces vuelve a bajar y otra vez sube.Nunca ha hecho esto.Que puede ser??.Es malo para el motor llevarlo asi??.Por cierto mi coche el A4 1.9 TDI 110 CV. del 98 con 210.000 kms.y subiendo.Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 3 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2006 prueba a limpiar el conector del sensor de temperatura...... O TAMBIEN SI SALTA SIEMPRE EL ELCETROVENTILADOR........ saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sansan Publicado 4 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2006 Y donde está ese conector??. También me han comentado que podría ser el sensor de temperatura. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
molya4 Publicado 4 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2006 A MI ME PASA LO MISMO CON A4 B5 DEL 98, LA TEMP. NO ME SE ME MUEVE DEL MINIMO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sansan Publicado 4 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2006 Molya4 y no lo has llevado a arreglar?, Le has notado que le pasa algo raro??.Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 4 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2006 (editado) BEUNO AHI LLEVAS UNAS COSITAS... por ejemplo donde etan los sensores... de cada cosa Y AQUI PODEIS VER KLA REFERENCIA.. TEMP_A4.pdf Editado 4 de Diciembre del 2006 por ILDEFONSO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 4 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2006 (editado) aqui.. lOS SENSORES QUE HAY Y DONDE ESTAN... TE_MPERA_A4.pdf Editado 4 de Diciembre del 2006 por ILDEFONSO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 4 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2006 y aqui como comprobarlo...... LUEGO OS PONGO MAS.... TEMPERATURA_2.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sansan Publicado 5 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 Muchas gracias ILDEFONSO pero cuando de con el dichoso sensor de temperatura, como se limpia??.Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pritt11 Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 Tienes dos opcciones o tienes mal el sensor de la temperatura y es ponerle uno nuevo (es barato) o el termostato mal y cada vez que el motor toma aire en marcha te baja la temperatura Salu2 pritt Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 Tienes dos opcciones o tienes mal el sensor de la temperatura y es ponerle uno nuevo (es barato)o el termostato mal y cada vez que el motor toma aire en marcha te baja la temperatura Salu2 pritt O es el sensor...o lo mas probable, el termostato. Cuando este se fastidia, pueden suceder 2 cosas. Termostato cerrado (las menos veces afortunadamente)...calenton al canto, posibles problemas con la culata o su junta. Termostato abierto, circula el agua constantemente por todo el circuito, incluido el radiador, por lo que se circula normalmente en invierno, a mas baja temperatura de lo normal. En NINGUN caso toma aire por el termostato, ni por ningun sitio, salvo que dejes el vaso de expansion tan vacio que ..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fco. Javier Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 También podría pasar que si se ha cambiado el Liquido Anticongelante la Temperatura fuera menor. Os cuento: Antes de pasar la Revisión la Aguja siempre marcaba 90º y ahora que le he hecho la Revisión y me han camabiado el Líquido Anticongelante la Aguja solo sube a 90º cuando estoy parado ó circulando a poca velocidad. Lo normal es que la Temperatura esté casi siempre entre los 80º (aunque vaya ago subidito de revoluciones). Yo no le he dado ninguna improtancia ya que a mi otro coche -un Toledo- tamibén le pasaba lo mismo. ¿Es normal esto?, y si no lo fuera ¿Pasa algo por llevarlo así?. Gracias y un Saludo., Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NOCTURN Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 A mí me pasaba lo mismo, me cambiaron el termostato y problema solucionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sansan Publicado 5 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 NOCTURN cuanto cuesta el termostato?.Sabeis si es peligroso andar asi con el coche?.Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tetuje Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 Yo tambien tengo ese problema, cuando voy por ciudad y demas el coche esta a 90º, pero si me meto en autovia empieza a bajar hasta los 70 o 75º. Por lo que he leido deberia cambiar el termostato? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
