AudiSportB Publicado 3 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2006 Amigos: Cuando se detiene el auto, antes de apagarlo, es conveniente apagar el climatizador antes de cortar la ignicion o directamente se corta con el apagado del motor? Responder
trotacaminos Publicado 3 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2006 Lo dejas encendido cuando lo apagas y también cuando arrancas el motor. La electrónica se ocupa de todo. Al arrancar el motor se desconectan automáticamente todo aparato que consuma electricidad. Cuando el motor se pone en marcha y el alternador empieza a mandar corriente, pone en marcha todo lo que estuviera conectado. Responder
AudiSportB Publicado 4 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2006 Pero de esa forma, la bateria no necesita mas esfuerzo de carga y el compresor del clima no puede dañarse? Responder
El A3vido Publicado 14 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2006 Al parecer el arranque desactiva o atenua todos los dispositivos electricos para que la bateria no sufra. Otro tema distinto es el tema de los condensados en los tubos del circuito que pueden ocasionar malos olores, pero eso ya se ha discutido en otros post's. Responder
mochi696 Publicado 14 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2006 yo tengo un amigo en citroen y me recomendo que aun asi antes de apagar el motor apagara el clima y espoerara un ratito ya que sino puede estropearse y despues apagara el motor... el trabaja en la fabrica con los fallos de vehiculos.... y le hago caso lo mismo que pisar el embrague antes de arrancar con la llave...para que no sufra el disco de embrague.... Responder
sergy Publicado 14 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2006 yo tengo un amigo en citroen y me recomendo que aun asi antes de apagar el motor apagara el clima y espoerara un ratito ya que sino puede estropearse y despues apagara el motor...el trabaja en la fabrica con los fallos de vehiculos.... y le hago caso lo mismo que pisar el embrague antes de arrancar con la llave...para que no sufra el disco de embrague.... totalmente de acuerdo contigo ademas lo del embrague no lo hace mucha gente y es solo acostumbrarse.un saludo Responder
CHARLY® Publicado 14 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2006 yo tengo un amigo en citroen y me recomendo que aun asi antes de apagar el motor apagara el clima y espoerara un ratito ya que sino puede estropearse y despues apagara el motor... el trabaja en la fabrica con los fallos de vehiculos.... y le hago caso lo mismo que pisar el embrague antes de arrancar con la llave...para que no sufra el disco de embrague.... totalmente de acuerdo contigo ademas lo del embrague no lo hace mucha gente y es solo acostumbrarse.un saludo Ostias pues yo lo del embrague no lo sabia pero siempre tengo la p..ta manía de arrancar el coche con el embrague pisado y ahora me entero de que aparte de ser una manía encima es bueno . Responder
trotacaminos Publicado 14 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2006 yo tengo un amigo en citroen y me recomendo que aun asi antes de apagar el motor apagara el clima y espoerara un ratito ya que sino puede estropearse y despues apagara el motor...el trabaja en la fabrica con los fallos de vehiculos.... y le hago caso lo mismo que pisar el embrague antes de arrancar con la llave...para que no sufra el disco de embrague.... No es para que no sufra el disco del embrague, es porque hay mucha menos masa que mover y le cuesta menos al motor de arranque. En casa ha habido muchos citroen y aunque vienen con climatizador de serie desde los Xantia, no tienen los sistemas electrónicos de Audi. En los C5 ya tenían algo parecido. Para salir de dudas pones el contacto con el capó abierto. Si el electro imán del compresor actúa (se oye un chasquido característico), tienes que desconectarlo antes de arrancar. Si únicamente actúa cuando el motor se pone en marcha te puedes olvidar de él. Saludos Responder
Jade Publicado 14 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2006 Es mejor q lo apagues antes para dejarlo reposar un poquito el gas antes d desconectar el motor. Responder
