Pos eso, el caso es que instale este telemando universal siguiendo este esquema de Pegontor (gracias) fotozone_11091.jpg
,con la diferencia de la conexion de los intermitentes, pues yo no use diodos ya que mi centralita traia dos cables violetas, uno para cada intarmitente.
Tras conectar todo siguiendo tal cual el esquema de Pegontor y comprobando que todo funciona bien, me encuentro con dos problemas:
1.- Con las ventanillas bajadas, al cerrar con el mando no se me suben, en ninguna de las dos posiciones de cierre de la centralita (0,8 sg y 4 sg).
2.- No se me activa la alarma original del coche, puesto que no me parpadean los leds de los pestillos de las puertas.
En el caso 1. segun las instrucciones que me traia el mando, hay un clabe azul-negro que creo que es para las ventanillas(en las instrucciones pone PowerWindow (·) ), pero de ser asi, no se donde se conecta (pegontor no lo usó).
En el caso 2. el cable de color rosa (que para pegontor sobra) en mis instrucciones pone que es de la SIREN OUT (¿entiendo que de la Alarma?) por lo que me da que este cable sera para conectar a algun otro y que active tambien la alarma, o si no, ¿sera que el mando no se sincroniza con el cierre como pasa cuando cierro con la llave manualmente?
Bueno, si alguien me dice algo se lo agradeceria. Por cierto, os dejo el enlace al post del que vengo.
