Hola necesito que me ayudeis con estas mediciones de dos caudalimetros diferentes, yo no se que valores tiene que dar para estar bien. la primera medicion es del cauda que tenia el coche y la segunda es de un cauda que me dio un amigo de un desguace.
primera medicion.
/min mg/str
974 396,4
1438 380,7
1183 427,8
1067 408,2
1369 467,1
1833 553,4
2575 1000,9
3318 808,6
3944 820,3
4408 741,8
1601 376,8
Las dos graficas salen muy raras. No veo normal la forma de ambas. Puedes tener algun problemilla.
¿Has hecho las lanzadas correctamente pisando a fondo?
¿El cauda que te han dejado etiene la misma referencia que el tuyo?
La forma de la grafica deberia ser similar a esta (por lo menos en un gasolina)
Editado por AnTTonio
El otro dia desconecte el caudalimetro para provar y el coche perdio mucha potencia, pero en recuperacion desde practicamente ralenti en marchas cortas responde mucho mejor.El coche en 1ª o 2 circulando al ralenti si le piso a fondo tarda en responder, puede tardar uno o dos segundos luego te pega la patada pero con el caudalimetro desconectado responde al instante.Si alguien con este motor y cambio manual me puede decir como le responde, para ver si es el funcionamiento normal del motor o tengo algo mal.
saludos
