PEIBOL Publicado 4 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2006 Pos eso,abri el tema en el foro electricidad pero me parece que me ayudareis mas por aqui. El caso es que instale este telemando universal siguiendo este esquema de Pegontor ,con la diferencia de la conexion de los intermitentes, pues yo no use diodos ya que mi centralita traia dos cables violetas, uno para cada intarmitente. Tras conectar todo siguiendo tal cual el esquema de Pegontor y comprobando que todo funciona bien, me encuentro con dos problemas: 1.- Con las ventanillas bajadas, al cerrar con el mando no se me suben, en ninguna de las dos posiciones de cierre de la centralita (0,8 sg y 4 sg). 2.- No se me activa la alarma original del coche, puesto que no me parpadean los leds de los pestillos de las puertas. En el caso 1. segun las instrucciones que me traia el mando, hay un clabe azul-negro que creo que es para las ventanillas(en las instrucciones pone PowerWindow(-) ), pero de ser asi, no se donde se conecta (pegontor no lo usó). En el caso 2. el cable de color rosa (que para pegontor sobra) en mis instrucciones pone que es de SIREN OUT (¿entiendo que de la Alarma?) por lo que me da que este cable sera para conectar a algun otro y que active tambien la alarma, o si no, ¿sera que el mando no se sincroniza con el cierre como pasa cuando cierro con la llave manualmente? o es que con este mando no puedo activar tambien la alarma? Bueno, si alguien me dice algo se lo agradeceria. Por cierto, os dejo el enlace al post del que vengo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 4 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2006 Peibol, la verdad es que ta has pegado una buena currada. Te voy a hacer una pregunta, como digo siempre, desde mi ignorancia: Comentas que ya tenías alarma anteriormente. Esa alarma, ¿tenía el cierre centralizado conectado a ella? Si fuese así entiendo que tu problema es que tenías un mando para la alarma y una llave y que tu intención era agrupar todo en uno (que es lo que me pasa a mi). Ahora bien, yo ya había visto el tema de este kit pero, se me ocurrió la idea, de hacer que la señal que se enviara a través del mando nuevo sustituyera a la del mando de la alarma. De esta forma tendrías parte de la instalación hecha. ¿crees que eso es posible? Y luego, a parte del tema instalación: ¿Cuanto te ha salido cada espadin para cada mando? Te lo digo porque los bolsillos de los pantalones no me duran ni un año y siempre se rompen por lo mismo, la p@t6@ llavecita de marras. Si consiguieras conectarlo todo correctamente, posiblemente, sea yo el siguiente. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PEIBOL Publicado 5 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2006 Peibol, la verdad es que ta has pegado una buena currada. Te voy a hacer una pregunta, como digo siempre, desde mi ignorancia: Comentas que ya tenías alarma anteriormente. Esa alarma, ¿tenía el cierre centralizado conectado a ella? Si fuese así entiendo que tu problema es que tenías un mando para la alarma y una llave y que tu intención era agrupar todo en uno (que es lo que me pasa a mi). Ahora bien, yo ya había visto el tema de este kit pero, se me ocurrió la idea, de hacer que la señal que se enviara a través del mando nuevo sustituyera a la del mando de la alarma. De esta forma tendrías parte de la instalación hecha. ¿crees que eso es posible? Y luego, a parte del tema instalación: ¿Cuanto te ha salido cada espadin para cada mando? Te lo digo porque los bolsillos de los pantalones no me duran ni un año y siempre se rompen por lo mismo, la p@t6@ llavecita de marras. Si consiguieras conectarlo todo correctamente, posiblemente, sea yo el siguiente. SALUDOS como tu dices, el coche traia alarma de la casa, y si que va conectada al cierre centralizado, sin embargo , y aunque parezca extraño, no me traia mando a distancia, y segun me dijeron en el conce tras mirar el numero de bastidor, tampoco tiene el receptor, por lo que compre esta centralita con mando, pensando que al instalarlo, funcionaria todo como con la llave. Yo creo que debe ser posible conectar la centralita del mando al cable de la alama para que esta(la centralita) le mande la señal al cable y se active la alarma al cerrar el coche. El tema del espadin, me traia dos, pero de llave normal, no de la tipica de audi, y lo que voy a hacer (si soy capaz a activar la alarma primero) es cortar unas de las dos llaves que tengo y ajustarla y meterla en el mando, pasando el transponder (creo que se llama asi) de la llave al interior del mando, para que me aranque el coche con la "llave nueva". Lo que quiero saber entonces es, si puedo conectar el cable de la centralita (sabiendo cual) a uno de la alarma (sabiendo cual tambien). Espero ayuda Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jose Juan Publicado 6 de Diciembre del 2006 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2006 Peibol mira esto que he puesto a ver si te sirve de ayuda, no se si te activara la alarma de serie, puesto que yo no la tengo y no lo puedo comprobar: Telemandos Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
