xavivargas Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2006 Hola, tengo un problema con el consumo de aceite de mi A6 mod. 2005 2.0TDI 140CV. Ahora tengo 17000 km. y se me ha encendido el chivato del nivel de aceite bajo, cosa que podría ser hasta lógica, pero lo que me extraña es que lo lleve a un conce a los 14000km. por este mismo motivo. Muy extraño ya que solo he circulado 3000 km., y cuando lo lleve por este tema me pusieron 1 L. de aceite y me dijeron que era normal, que los TDI gastan mucho aceite. :cry1: :cry1: :cry1: Alguien me puede aconsejar que debo hacer. Saludos Responder
aduanero1 Publicado 5 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2006 Que los TDI gastan mucho aceite????? :cry1: El mio NI UNA GOTA. Seguramente tu buga tenga el programa long....si, si, ese con el que se deberia cambiar el aciete cada 30000kms aproximadamente y digo deberia, porque entre cambio y cambio, tal vez le hayas puesto ya unos cuantos litritos. Es normal que en los primeros Kms (tu coche esta en pleno rodaje), consuma algo de mas hasta que se acoplen bien todos los elementos mecánicos. Vigila el nivel regularmente, ya veras como comenzara a bajar a cotas mas normales. Saludos Responder
xavivargas Publicado 5 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2006 Que los TDI gastan mucho aceite????? El mio NI UNA GOTA.Seguramente tu buga tenga el programa long....si, si, ese con el que se deberia cambiar el aciete cada 30000kms aproximadamente y digo deberia, porque entre cambio y cambio, tal vez le hayas puesto ya unos cuantos litritos. Es normal que en los primeros Kms (tu coche esta en pleno rodaje), consuma algo de mas hasta que se acoplen bien todos los elementos mecánicos. Vigila el nivel regularmente, ya veras como comenzara a bajar a cotas mas normales. Saludos Gracias, el coche es long life y por lo que he leido por el foro lo mejor sería hacer cambio a los 15000 aprox. para estar más tranquilo. Estoy contemplando la posibiidad de cambiar el aceite mañana por un castrol sintetico 5w40 y pasar del long life. Tú que me recomiendas ? Responder
xavivargas Publicado 6 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2006 Al final he decidido añadir 1L. de Repsol Longlife. a ver cuantos km. hago hasta que se vuelva a encender el dichoso piloto. Responder
aduanero1 Publicado 6 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2006 Aguanta ya hasta la revision, y si no estas conforme, cambia de programa. No afecta para nada a la garantia. Saludos :clap1: Responder
xavivargas Publicado 8 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 Aguanta ya hasta la revision, y si no estas conforme, cambia de programa. No afecta para nada a la garantia.Saludos Eso haré, aduanero. Gracias Responder
