Israelvf Publicado 7 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 Hola a todos; Querría saber como se desmonta la bandeja de un coupe, y tambien si para cambiar el guarnecido donde van los altavoces traseros hay que quitar los cinturones de seguridad??, otra pregunta que tipo de bombillas son las que se ponen en el cuadro de instrumentos, potencia etc... Saludos Responder
Simon Publicado 7 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 Quitar la bandeja es muy facil, tiras de ella para atras en posicion horizontal y sale por las guias esas de plastico No hay que quitar los cintures, al menos de arriba, abajo creo que tampoco pero es un simple tornillo. Eso si hay unos cuantos tornillos sujetando el guarnecido de atras, aparta un poco con la mano el lateral del asiento trasero y los veras(todo esto lo digo de cabeza...) Y las bombillas vas a una tienda de repuestos del automovil y le pides unas cuantas para el cuadro pero estas llevan casquillos de plastico, cambia todas por que las que trae de serie son un poco menos potentes que las que se venden actualmente Si tienes alguna duda mas pues pregunta que pa eso estamos :clap1: Salu2 Responder
Israelvf Publicado 7 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 Ok, lo del guarnecido y bandeja me ha quedado claro, pero lo de las bombillas no, tengo que pedirlas con casquillo de plastico?? o cuando quite la bombilla vieja salen con casquillo y quito la bombilla de el?? Gracias Responder
Simon Publicado 7 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2006 Ok, lo del guarnecido y bandeja me ha quedado claro, pero lo de las bombillas no, tengo que pedirlas con casquillo de plastico?? o cuando quite la bombilla vieja salen con casquillo y quito la bombilla de el?? Gracias Sale con un giro haci la izq con casquillo de plastico y todo, las compras asi completas, si no lleva una y depaso comparas la potencia Salu2 Responder
