javiii Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 Friday,08,December,2006,14:45:41 VAG-COM Version: Release 512.4-UD Chassis Type: 8P - Audi A3 Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52 55 56 57 62 69 72 76 77 7D ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Part No: 06F 906 056 BT Component: MED9.5.10 00 5340 Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 Part No: 06F 907 807 F Component: NOX 0604060084 002 0409 06F907807F NOX 0604060084 002 0409 1 Fault Found: 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Part No: 1K0 907 530 B Component: Gateway H08 0070 Coding: 3D0F0300070100 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Part No: 8P0 035 186 C Component: concert II EU H52 0100 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit End -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- El error de motor ni idea de que puede ser... Lo de la radio tengo alguna pista, mi coche no llevaba radio concert de serie, y yo se la puse a posteriori con lo cual puede haber alguna historia con lo del amplificador de antena, no obstante la radio funciona bien. El del can-gateway podría ser porque tuve que sacar que la centralita de su sitio para poder la sacar lineas can-h y l para la concert... alguna idea?? Responder
meral Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 Una preguntilla simple... ¿has borrado los errores y después chequeado? ¿o has chequeado directamente? Responder
fokker Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 En destacados en Software, tienes el listado de errores del vag-com. Responder
michobicho Publicado 8 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2006 lo del motor es referente al sistema de aire secundario es un sistema que insufla aire cuando el motor esta frio para reducir las emisiones contaminantes del sistema de escape borra el fallo y aver si te buelve aparecer Responder
javiii Publicado 9 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2006 Una preguntilla simple... ¿has borrado los errores y después chequeado? ¿o has chequeado directamente? he chequeado y despues he borrado el error de motor, los otros no he tocado nada. En destacados en Software, tienes el listado de errores del vag-com. gracias fokker, ya lo he visto lo que pasa que la descripcion es un poco escueta lo del motor es referente al sistema de aire secundario es un sistema que insufla aire cuando el motor esta frio para reducir las emisiones contaminantes del sistema de escape borra el fallo y aver si te buelve aparecer gracias! eso hice, le borre el error, me di una vuelta rapida y no volvio a salir, lo seguire probando a ver que tal Responder
ceramicax Publicado 11 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2006 Una preguntilla simple... ¿has borrado los errores y después chequeado? ¿o has chequeado directamente? he chequeado y despues he borrado el error de motor, los otros no he tocado nada. En destacados en Software, tienes el listado de errores del vag-com. gracias fokker, ya lo he visto lo que pasa que la descripcion es un poco escueta lo del motor es referente al sistema de aire secundario es un sistema que insufla aire cuando el motor esta frio para reducir las emisiones contaminantes del sistema de escape borra el fallo y aver si te buelve aparecer gracias! eso hice, le borre el error, me di una vuelta rapida y no volvio a salir, lo seguire probando a ver que tal El error del Gateway te esta diciendo que esta mal codificado, el gateway a groso modo guarda toda la informacion de lo que lleva montado el coche, si has metido/quitado cosas navi, bluetooth, etc... tienes que decirselo al gateway. salu2 Responder
javiii Publicado 14 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2006 Una preguntilla simple... ¿has borrado los errores y después chequeado? ¿o has chequeado directamente? he chequeado y despues he borrado el error de motor, los otros no he tocado nada. En destacados en Software, tienes el listado de errores del vag-com. gracias fokker, ya lo he visto lo que pasa que la descripcion es un poco escueta lo del motor es referente al sistema de aire secundario es un sistema que insufla aire cuando el motor esta frio para reducir las emisiones contaminantes del sistema de escape borra el fallo y aver si te buelve aparecer gracias! eso hice, le borre el error, me di una vuelta rapida y no volvio a salir, lo seguire probando a ver que tal El error del Gateway te esta diciendo que esta mal codificado, el gateway a groso modo guarda toda la informacion de lo que lleva montado el coche, si has metido/quitado cosas navi, bluetooth, etc... tienes que decirselo al gateway. salu2 mmm he añadido una concert II, mi a3 no llevaba radio de serie, ¿como cambio la codificación? gracias un saludo! Responder
