Jade Publicado 10 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2006 Buenas Necesito ayuda ya mismo ya. Me he quedado sin gasoil antes en la caldera. Es una Ferroli Sun Silent K La he hechado gasoil del deposito d un amigo, pero ahora no consigo hacerla funcionar y empieza a hacer frio en casa. Y con el niño... El caso es q creo q si s queda sin gasoil hay q purgar la caldera, pero no tengo ni idea. X favor necesito ayuda ya q no quiero q el peque pase esta noche sin calefaccion Responder
Danielon Publicado 10 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2006 BuenasNecesito ayuda ya mismo ya. Me he quedado sin gasoil antes en la caldera. Es una Ferroli Sun Silent K La he hechado gasoil del deposito d un amigo, pero ahora no consigo hacerla funcionar y empieza a hacer frio en casa. Y con el niño... El caso es q creo q si s queda sin gasoil hay q purgar la caldera, pero no tengo ni idea. X favor necesito ayuda ya q no quiero q el peque pase esta noche sin calefaccion Pues mucha gente no anda por aqui ahora mismo... ...y yo no tengo pajolera idea...¿no tienes algun radiador electrico de apoyo para calentar la habitacion del peque? Joer, que put*da...y a estas horas!...lamento no poder ayudarte mas... Responder
Angel Publicado 10 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2006 Siempre pasa esto en estas calderas en puentes o fines de semana ... en casa llevamos ya unas cuantas . Lo malo de quedarse sin gasoil es que a veces coge aire el circuito y si no purgas no hay manera ; no puedo ayudarte demasiado , siempre ha venido un lampista , y además la mia es Roca ... pero al menos la mia tiene en la base un piloto rojo que a la vez es un pulsador ( hay que meter un poco el dedo para poder pulsarlo ) , y es el que se enciende cuando no puede arrancar por algun problema de este tipo ; y al menos en la mia algunas veces funciona presionarlo durante unos segundos y luego arranca ; he pasado algun domingo gracias a este truco , aunque a veces cada dos o tres horas hay que bajar a presionarlo de nuevo , pero he salido del paso hasta el lunes . No se si la tuya lleva algo parecido , si ves una luz roja o un pulsador en rojo mantenlo presionado unos segundos . Lamento no poder ayudarte mas , espero que no baje mucho la temperatura , pero unas pocas mantas extras es el ultimo recurso. Suerte . Responder
Danielon Publicado 10 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2006 http://www.ferroli.es/familia.asp?Familia=19&arbol=0-4 El ultimo manual de la pagina es el de tu tipo de caldera, mira los tipos de rearme que tiene y el proceso de purgado... A ver si te sirve! Responder
Angel Publicado 10 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2006 Ah ! pues entonces lo que yo me harto de pulsar es el rearme manual ... siempre se entera uno de algo nuevo. Bueno , pues me ha salvado unos cuantos fines de semana hasta la llegada del lampista ( también es el que se encendió el par de veces que también me quede sin gasoil ) . Bueno Jade , suerte , ahora gracias a Danielon lo tienes un poquito mas fácil Responder
Monty Publicado 10 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2006 tambien puedes exponer tu problema aqui a ver si tienes suerte y te pueden ayudar http://www.todoexpertos.com/categorias/cas...ado/respuestas/ Responder
Jade Publicado 10 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2006 He encontrado esto y lo he intentado un monton d veces y nada... "la purga de gasoleo es un problema comun ya que muchos usuarios descuidan la cantidad de litros quetienen en el deposito y al final se les acaba agotando. Debes de quitar la carcasa roja de el quemador con un tornillo que tienen en la parte superior. Veras una bomba de gasoleo a la cual la llegan dos latiguillos,en esta vomva veras dos tornillos V yP debes de poner la caldera en funcionamiento y abrir el tornmillo V empezara a salirte gasoleo por este, una vez te ocurra esto debes de ir cerrandolo poco a poco . Notaras como el filtro de gasoleo se llena y la caldera arranca perfectamente . Pueda ser que a la primera no lo consigas intentalo varias veces" Responder
Jade Publicado 10 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2006 http://www.ferroli.es/familia.asp?Familia=19&arbol=0-4 El ultimo manual de la pagina es el de tu tipo de caldera, mira los tipos de rearme que tiene y el proceso de purgado... A ver si te sirve! Acabo d mirarlo y es practicamente igual al manual del usuario q tengo y no pone nada d esto Responder
Jade Publicado 10 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2006 Siempre pasa esto en estas calderas en puentes o fines de semana ... en casa llevamos ya unas cuantas .Lo malo de quedarse sin gasoil es que a veces coge aire el circuito y si no purgas no hay manera ; no puedo ayudarte demasiado , siempre ha venido un lampista , y además la mia es Roca ... pero al menos la mia tiene en la base un piloto rojo que a la vez es un pulsador ( hay que meter un poco el dedo para poder pulsarlo ) , y es el que se enciende cuando no puede arrancar por algun problema de este tipo ; y al menos en la mia algunas veces funciona presionarlo durante unos segundos y luego arranca ; he pasado algun domingo gracias a este truco , aunque a veces cada dos o tres horas hay que bajar a presionarlo de nuevo , pero he salido del paso hasta el lunes . No se si la tuya lleva algo parecido , si ves una luz roja o un pulsador en rojo mantenlo presionado unos segundos . Lamento no poder ayudarte mas , espero que no baje mucho la temperatura , pero unas pocas mantas extras es el ultimo recurso. Suerte . Eso estoy haciendo despues d abrir el quemador y abrir un tornillo q tiene q supuestamente es para eso. Pero le habre dado unas 100 veces y no exagero...y no consigo nada. Encima soy un poco miedoso y me da palo q eso explote o algo Responder
Jade Publicado 10 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2006 Bueno, pues me he dado x vencido No he conseguido nada En casa ya he puesto otra mantita para el peque, aparte del nordico q lleva x si acaso. A mi me tocara arrimarme + a la novia para darnos calor A ver si mañana viene mi amigo a ayudarme, ya q él estuvo trabajando en tema de calderas. Aqui en la calle habra ahora una temperatura de bajo cero seguro. Espero q no baje mucho la temperatura dentro d casa. Es la put*da d vivir en una casa sin ninguna otra alrededor Bueno. Ya os contare Responder
Jade Publicado 11 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2006 Al final la estupidez + grande DIOSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lo arregle el domingo x la mañana xq vino un amigo... Resulta q al rellenar d gasoil el deposito, debi bajar una llave q lleva encima del deposito. Tiene q estar hacia arriba y estaba bajada. Es +, esa misma llave la toque y note q estaba floja. Pero pense q como yo no la habia tocado tenia q estar ASI y no le di + vueltas. Pues fue venir mi amigo y decirme...esa llave creo q tiene q estar subida. La subimos y me dice: dale al boton rojo. Le doy y nada. Le doy otra vez y tacháááááánnnnnnnn la caldera vuelve a funcionar. S rió d mi todo lo quiso y + el jodío. Pero bueno. Ya tengo calor en casa. Hoy ha venido el del camion d gasoil.....300€ a la saca x rellenar el deposito Responder
Galliani Publicado 12 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Menos mal que la ayuda de tu amigo ha sido satisfactoria. sólo 300 €??? Pequeño despósito no....la nuestra tiene 1000 l y nos sale un pico más.... Responder
Jade Publicado 12 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Es un deposito de 500l. Lo llenamos cada mes. Al final es una pasta lo q s gasta en gasoil. Y eso q no la tenemos muy alta la calefaccion Responder
M_GORDON Publicado 12 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Es un deposito de 500l.Lo llenamos cada mes. Al final es una pasta lo q s gasta en gasoil. Y eso q no la tenemos muy alta la calefaccion POR LO MENOS AHORA SABES QUE LO PURGABAS BIEN Responder
Galliani Publicado 12 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Es un deposito de 500l.Lo llenamos cada mes. Al final es una pasta lo q s gasta en gasoil. Y eso q no la tenemos muy alta la calefaccion Dios mío cada mes..... <_< hombre aqui no hace el frío de tu tierra, pero con el depósito de 1000 l nos dura como 8-9 meses aproximadamente y eso que usamos agua caliente, y son dos pisos... Responder
