Ayuda sobre radiadores de casa
-JOSEMA-
Tengo algun radiador doble,que por la parte interior esta caliente,pero el panel exterior solo calienta la mitad y la otra esta fria.
me han comentado que hay que purgarlos,pero no se como se debe de hacer.
Si se hace en frio,caliente,funcionando,en fin,que no se.
A ver si me ayudais para poder estar mas calentito en casa este invierno.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Aparte del buen enlace de de Superpetrolier, te lo simplifico:
  • Pon la caldera en marcha.
  • Abre la salida de aire del radiador, poniendo debajo un vaso o algo así para recojer el agua. Al principio te saldrá aire. Cuando empiece a salir agua, cierra y repite con cada radiador.
  • Cuando hayas acabado con todos, tendrás que meterle más presión de agua, 2 kg en caso de la mía.
S2
Un consejo más...
Dependiendo de cómo sea tu instalación de calefación tendrás que realizar la purga en un sitio más.
Si los tubos de la calefacción van por el techo, debes tener en algún punto del circuito ( el más alto de todo el circuito ) otro tornillo de purga.
Ello es debido a la manía tonta que tienen las burbujas de aire; siempre suben.
S2
LO MISMO TE DA UN ROTO Q UN DESCOSIDO¡¡ :lol2::lol2:
VALES PARA TODO :lol2::lol2:
S2
Yo llevo tiempo haciendolo en mi casa y creo que no es necesario conectar la caldera, ya que el aire se encuentra en la parte superior de los radiadores, o de la instalación si los tubos van por arriba, por lo que no es necesario mover el agua...
Ojo que mis conocimientos son "domesticos"... :lol2:
S2
Editado por fitille
S2
Ojo que mis conocimientos son "domesticos"... :)
S2
Pero ten en cuenta que si no enciendes la caldera no tienes presion y sin presion el aire no sale porque no lo empuja el agua, es como si intentas purgar el sistema de refrigeracion del motor del coche sin que caliente primero el motor, no tienes presion de la bomba de agua y el aire no sale. S2.
S2
S2
ya pero en el circuito si que hay presión, precisamente al final de la operación hay que rellenar agua...
Yo lo hago sin conectarla y te aseguro que el aire sale por el purgador...
S2
S2
S2
S2
Bueno, si a ti te da resultado pues vale en mi caso no me da resultado, lo hago siempre a caldera encondida ademas asi compruebo que realemtne calienta el resto del radiador. S2.
jajaja estais hechos unos fontaneros...
otra cosa, asegurate que el chorro de agua es continuo, que muchas veces echa agua pero con aire.
Acaso lo dudabas??, los de ASI sabemos de todo, o de casi todo. ASI evitamos pagar a otros por la diversion.
AHÍ LE HAS DADO!!
