Mi caso es que si dejo el coche en la calle toda la noche por la mañana se me queda encendido el esp hasta que rueda y calienta 1 hora o 2, en cambio si le dejo en el garaje no se me enciende, y esto el invierno pasado nome pasaba, sabeis si a alguien le a ocurrido, puede que con el frio se conecte olo por seguridad?.
  • 1 mes más tarde...
No se si sera coincidencia pero a mi en estos dias de frio al arrancar se me quedaba encendido el testigo del ESP, pero nada mas arrancar se quita, nunca antes me habia pasado.
Tu caso es que tienes baja la bateria y digamos que te avisa de esa manera (alomejor si puedes chequear el coche en frenos pondra que tension baja esporadica) si haces 1 trayecto de 1hora mas o menos que le de tiempo al alternador a cargar un poco tu bateria seguro que a la mañana siguiente, en el siguiente arranque en frio no se te enciende la luz.
Hola :
A mi se me enciende cuando piso el freno mas de la cuenta maniobrando, puede ser de un sensor tambien?
como se cambia el sensor y donde estan?
gracias.
