Atito Publicado 2 de Febrero del 2003 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2003 Buenas, me gustaria plantearos una preguntilla... Pues bien, desde que compre el coche tengo la sensacion de q no se hacen los cambios tan rapido como yo quisiera, me explico, con otros coches cambiaba(cuando queria acerlo rapido)de segunda a tercera casi en diagonal, es decir un solo movimiento. Ahora al intentar hacerlo noto que le cuesta un poco entrar la marcha, es como si lo tuviera que hacer en dos tiempos, no se si me explico. Puede ser esto xq este desajustada la caja de cambios?? Entrar en tran todas pero la primera me da la sensacion de que le cuesta un poco mas de lo normal, xq puede ser?? Muchas gracias de antemano Responder
peri Publicado 2 de Febrero del 2003 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2003 Puede que sea la timonería, pero no te lo puedo asegurar. Aunque ajustable sí que es. taluego peri Responder
Atito Publicado 2 de Febrero del 2003 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2003 Pero...entra en garantia????? Responder
motoraco Publicado 2 de Febrero del 2003 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2003 ese problema lo he tenido cuando compre el coche, de primera a segunda tenia un pequeño salto que incomodaba al tacto fui al concesionario y el jefe de taller hizo la prueba en carretera y a el no le pasaba nada me dijo que estaba todo bien ,lo que saque en conclusion es que este sistema de cables para la palanca de cambios la vuelve muy lenta y la unica solucion es cambiar mas lento y todo funciona como la seda Responder
DavidBcn Publicado 2 de Febrero del 2003 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2003 Probad de engrasar un poco las rótulas, contrapeso y tensores de la caja de cambios. Es muy sencillo, abriendo el capót entre la batería y la tapa del motor se ven ya esos cables, la tensora y el contrapeso, le poneis un poco de grasa líquida y ya veréis el cambio . El problema de esto es que el efecto dura poco y es necesario hacerlo de vez en cuando para mantener el nuevo tacto del cambio. Probadlo y luego lo comentais. Responder
Atito Publicado 3 de Febrero del 2003 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2003 ok, aunque prefiero esperar a la revision a ver que me dicen. A mi lo que me mosquea es que con el coche encendido, pero parado, los cambios se hacen muy rapidos sin ese incomodo paron entre marchas q hace el cambio mucho mas lento. Responder
