Bravet Publicado 12 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Hola a todos, empiezo en este foro con una pregunta simple: tengo un audi tt de importacion alemana, del cual poseo el codigo de la radio original...pero no tengo ni idea de como acceder a la pantalla que me deje introducir los codigos...para colmo en el taller oficial..NO ME QUIEREN AYUDAR.. algun generoso?? bravet Responder
NandoTT Publicado 12 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2006 (editado) Saludos Bravet!!! Bienvenido. El bloqueo eléctrónoco se activa cuando: Se desmonta el equipo de sonido Se separa la alimentación Se desemborna la batería Se funde el fusible Cuando se enciende el equipo en la pantalla aparece la indicación SAFE Se pulsan simultáneamente las teclas SCAN y RDS , hasta que aparezca la indicación 1000 Inmediatamente y con cuidado se introduce el código con las teclas de presintonía/función,,las dos primeras por la izda bajo la pantalla , el primer dígito con la más a la izda ,el segundo con la otra para confirmar el código siguiente y así sucesivamente. Pulsas de nuevo simúltaneamente SCAN y RDS para confirmar el código. En la pantalla aparece SAFE. Suelta las teclas y en breve aparece una frecuencia, listo!!!! Después de todo esto te cojes la cámara le haces unas fotos al chiquiTTin y nos lo presentas como se merece Editado 12 de Diciembre del 2006 por NandoTT Responder
Bravet Publicado 12 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Muchas gracias NandoTT, esas fotos os las paso mañana, gracias por la calida bienvenida y las malditas teclas!! esta vez me lo tatuo en el c*** un saludo compañeros! BRAVET! quote name='NandoTT' date='12 12 2006, 13:01' post='1072132'] Saludos Bravet!!! Bienvenido. El bloqueo eléctrónoco se activa cuando: Se desmonta el equipo de sonido Se separa la alimentación Se desemborna la batería Se funde el fusible Cuando se enciende el equipo en la pantalla aparece la indicación SAFE Se pulsan simultáneamente las teclas SCAN y RDS , hasta que aparezca la indicación 1000 Inmediatamente y con cuidado se introduce el código con las teclas de presintonía/función,,las dos primeras por la izda bajo la pantalla , el primer dígito con la más a la izda ,el segundo con la otra para confirmar el código siguiente y así sucesivamente. Pulsas de nuevo simúltaneamente SCAN y RDS para confirmar el código. En la pantalla aparece SAFE. Suelta las teclas y en breve aparece una frecuencia, listo!!!! Después de todo esto te cojes la cámara le haces unas fotos al chiquiTTin y nos lo presentas como se merece Responder
RDA Publicado 12 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Hola y bienevenido. Ya nos enseñarás esa fotos de tu TT. Saludos. RAFA Responder
Bravet Publicado 13 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2006 chicos bon dia... ayer jugando con la radio descubri que no solo con scan-rds se desbloquea...sino con tps y rds a la vez tambien...bueno segun me han dicho depende del equipo que tengas. en mi caso es tp y rds a la vez... espero que sirva de algo que sta info para los que tenemos coches alemanes o somos despistados! las fotos de mi chiTTin van a tener que esperar que estoy de reformas y no tengo tiempo ni para limpiar el coche....HORROR! salud2 it's me BraveTT Responder
